Esercizio in regime sinusoidale - Norton
[1] Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 3 set 2018, 17:47
salve a tutti, sto studiando elettrotecnica e in particolare sto svolgendo adesso degli esercizi sui circuiti in regime sinusoidale con i quali sto riscontrando dei problemi.
Un esempio è il seguente esercizio:
"Applicando il teorema di Norton, valutare la potenza complessa assorbita da parallelo R-C in figura"
Dove i dati sono:
e(t) = 5 {\sqrt 2} \sin(1000 t + \frac {\pi}{3} )
R = 0.21 Ohm
L = 1,12 mH
C = 1,23 mF
Io sono prima passata al dominio dei fasori, in cui:
E = 2,5 {\sqrt 2} + 2,5 {\sqrt 6}
R = 0.21
Z_L = 1,12j
Z_C = - 0,81 j
Poi ho calcolato il valore dell'impedenza zA (ovvero il parallelo R e zC):
Z_{A}= \frac {R \cdot Z_c} {R + Z_c}
Poi ho applicato Norton e ho trovato prima la resistenza equivalente Req:
R_eq = R + Z_L
Poi ho calcolato il valore di Jcc:
J_cc = \frac {E}R
E dal circuito equivalente il valore iA, ovvero la corrente dell'impedenza zA, col partitore di corrente e poi il valore vA della potenza:
I_{A}=I \cdot \frac {R_eq}{R_eq +Z_A}
V_A = I_A \cdot Z_A
Potenza complessa:
P = \frac {1}2 \cdot V_A \cdot I*_A
il risultato che trovo però risulta sbagliato, non ho capito se ho sbagliato i calcoli, il valore di Req o qualcos'altro
Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà
20 3
[2] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 set 2018, 18:41
Io non capisco. Perché' devo leggere un post e fare continuamente avanti e indietro con il mouse per cercare di interpretare i tuoi calcoli?
Devi inserire il riferimento al generatore di tensione iniziale.
Inserire un paio di schemi intermedi per capire che cosa stai facendo e se lo stai facendo correttamente.
Inserire le unita' di misura a tutte le grandezze :!: :!: :!:
I fasori, come e' d'uso in elettrotecnica, devono essere soprassegnati con un trattino. Le impedenze, invece, con un puntino.
Che cosa e' quella E :?: :?: Un numero reale senza unita' di misura? Sei sicuro di voler scrivere un numero reale?
Stessa cosa per la resistenza.
Anche se e' evidente dai tuoi calcoli, esplicita il passaggio della trasformazione simbolica. E' di questo tipo:
\sqrt{2}A\sin\left ( \omega t+\alpha  \right )\rightarrow Ae^{j\alpha } :?:
oppure usi (come ho visto) altre convenzioni? Scrivile. :idea: :idea:
Riporta lo schema equivalente di Norton. Vorrei vedere come lo hai disegnato.
E visto che hai problemi sul risultato numerico, e' bene che riporti tutti i passaggi numerici (forma simbolica, sostituzione numerica, risultato numerico). Evitando, eventuali // per indicare i paralleli, grazie.
Se riesci a fare questo, sono sicuro che arriveremo al risultato :mrgreen: :mrgreen:
bennystefa ha scritto:il risultato che trovo però risulta sbagliato, non ho capito se ho sbagliato i calcoli, il valore di Req o qualcos'altro
Capisci che senza numeri e' difficoltoso capirlo? :roll: :roll:
Riporta anche la soluzione.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 set 2018, 20:33
Sei stato sempre online.
Che succede?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[4] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 3 set 2018, 21:07
scusami, sto riscrivendo tutto d'accapo ma non essendo pratica sia di LaTeX che nel disegno dei circuiti ci sto mettendo un po' di tempo, ma ho quasi fatto, grazie per l'interessamento :)
20 3
[5] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 3 set 2018, 21:19
bennystefa ha scritto:scusami, sto riscrivendo tutto d'accapo ma non essendo pratica sia di LaTeX che nel disegno dei circuiti ci sto mettendo un po' di tempo, ma ho quasi fatto, grazie per l'interessamento :)
rettifico, ho perso tutto quello che avevo fatto finora :(((
caricherò l'esercizio domani, grazie ancora
20 3
[6] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 set 2018, 21:26
Potevi provare ad andare indietro con i comandi del browser. I post lunghi devono essere salvati e ripresi più' volte per evitare proprio questo tipo di incidenti oppure lavorare su un file di testo in locale e poi incollare tutto alla fine.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[7] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 3 set 2018, 22:59
Ho riscritto l'esercizio con i vari passaggi e circuiti
Dove i dati sono:
e(t) = r \sin(\omega t + \alpha) = 5 {\sqrt 2} \sin(1000 t + \frac {\pi}{3} )
R = 0.21 Ohm
L = 1,12 mH
C = 1,23 mF
\bar{E} = r \cos(\alpha) + r \sin(\alpha) = 2,5 {\sqrt 2} + 2,5 {\sqrt 6}j V
\dot{Z_R} = 0.21 Ohm
\dot{Z_L}= \omega \cdot L \cdot j = 1000 \cdot 1,12 \cdot 0,0001 \cdot j = 1,12j Ohm
\dot{Z_C}= \frac{-j}{\omega \cdot C} = \frac{-j}{1000 \cdot 1,23 \cdot 0,0001} = - 0,81 j Ohm
\dot{Z_A}= \frac {\dot{Z_R} \cdot \dot{Z_C}} {\dot{Z_R} + \dot{Z_C}} =\frac{ 0,21 \cdot (-0,81j)}{0,21 -0,81j} = 0,2 - 0,05j Ohm
Poi ho applicato Norton e ho trovato prima la resistenza equivalente Rth:
\dot{R_th} = \dot{Z_R} + \dot{Z_L} = 0,21 + 1,12j Ohm
\bar{J_{cc}}= \frac{\bar{E}}{\dot{Z_R}} =\frac{ 2,5 {\sqrt 2} + 2,5 {\sqrt 6} j}{0,21} = 11,9{\sqrt 2}  +11,9{\sqrt 6} j A
E dal circuito equivalente il valore \bar{I_A}, ovvero la corrente dell'impedenza zA, col partitore di corrente e poi il valore vA della potenza:
\bar{I_A} = \bar{J_cc} \cdot \frac {\dot{R_th}}{\dot{R_th} +\dot{Z_A}} =\frac{(11,9{\sqrt 2}  + 11,9{\sqrt 6} j) \cdot (0,21 + 1,12j)}{0,21 + 1,12j + 0,2 - 0,05j} = 30,09 + 38,81j A
\bar{V_A} = \bar{I_A} \cdot \bar{Z_A} = (30,09 + 38,81) \cdot (0,2 - 0,05j) = 7,96 + 6,26j V
Infine, la potenza complessa è:
P = \frac {1}2 \cdot \bar{V_A} \cdot \bar{I*_A} = \frac {1}2 \cdot (7,96 + 6,26j)(30,09 + 38,81j) = - 34,7 +
211,65 j var
20 3
[8] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 set 2018, 23:11
Ho sistemato la formula di Jcc che dava qualche problema. Avevi dimenticato qualche parentesi. Verificala.
Riporta anche il risultato dell'esercizio =D> =D>
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[9] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 3 set 2018, 23:23
Il risultato dovrebbe essere pari a : 29,72 - 7,68j
ma quindi non ho capito, il problema sta nel calcolo dela Jcc?
20 3
[10] Re: Esercizio in regime sinusoidale - Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 set 2018, 23:25
No, avevi sbagliato la sintassi LaTeX e la formula non veniva visualizzata. (non ho ancora controllato)
Siccome ho spostato un paio di parentesi, ti chiedo di controllarla in modo da verificare se coincida con quella da te voluta.
Sto controllando i calcoli.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
