Salve a tutti, questa volta vorrei cimentarmi in qualcosa di un po' più semplice (per voi).
Da un anno una delle lampade d'emergenza si è guastata restando accesa giorno e notte. Qualche settimana fa un'altra ha seguito la sua stessa strada e così dopo la sostituzione non me la sono sentita di gettarle. I led funzionano e il circuito a quanto pare anche. L'elettricista mi ha detto che fosse la batteria ma non sono sicuro.
Detto questo vorrei utilizzare queste due lampade prelevando le strisce led e creare una lampada da tavolo o a muro montata su di una struttura di recupero che assemblerò separatamente.
Vorrei prima di tutto, se fosse possibile, conservare anche la parte di alimentazione (circuito stampato ecc...) magari integrandolo nel nuovo progetto oppure separare le strisce led e alimentarle esternamente.
Si tratta di un Linergy mod EC18N20EBR qualcuno ha mai fatto qualcosa di simile e soprattutto secondo voi è possibile?
Riutilizzo lampada emergenza
2 messaggi
Aggiornamento.
In questi giorni ho provveduto a smontare i componenti della lampada e ho trovato nella morsettiera molex un ponticello sulla morsettiera, fase e neutro. La striscia led rigida invece è con connettore tipo molex ma non sono riuscito a determinare la potenza dato che non me la sento di collegarlo alla rete e misurarlo. :P
Cerco di capire dove posizionare l'interruttore e come collegare i cavi in modo che il sistema funzioni sia come lampada (in presenza di energia) e sia come lampada d'emergenza (in caso di distacco della corrente). Ovviamente sostituirò il pacco batterie e cambierò il tipo di alloggiamento per la striscia led.
Il problema, oltre all'interruttore, è trovare una scatola in materiale plastico per inglobare al suo interno il circuito stampato e la batteria (come sorta di alimentatore). Esiste qualcosa che si può adattare tipo che ne so una scatola di derivazione o una scatola portafrutti per realizzare il prototipo?
Lo so che chiedo troppo ma ho buona volontà e voglio imparare a riutilizzare gli apparecchi elettronici che per via dei costi sono destinati alla dismissione invece che alla rigenerazione.
2 messaggi
