pilotato da un impulso modulato da un segnale generico
con Hamiltoniana del tipo
con
e
matrici di Pauli.In letteratura si legge che supponendo di avere
(sostanzialmente modulazione con impulso rettangolare ideale) e di operare nel sistema di riferimento rotante (rotating frame) con approssimazione di onda rotante (RWA) valida, è lecito scrivere l'evoluzione unitaria del vettore di stato come
con
frequenza di antirisonanza,
frequenza di Rabi e angolo di rotazione
. Se
l'angolo di rotazione
dipenderà solo da
, quindi all'ampiezza dell'impulso esterno.Se il segnale di modulazione
non fosse costante nel tempo, si potrebbe adoperare da un punto di vista prettamente analitico la matrice di cui sopra con
? Si suppone
costante.Grazie anticipatamente.
