Buongiorno,
dovrei collegare un aspiratore da 110 kW con partenza Stella/triangolo utilizzando componenti Siemens.
Volevo capire se i 2 teleruttori da 55 kW da installare possono essere taglia S3 (3RT2047) o devono essere quelli tagli S6 (3RT1054).
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
M.
Partenza Stella/triangolo
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
Volevo capire se i 2 teleruttori da 55 kW....
Nei due rami del triangolo la corrente non si divide per 2 ma per 1,73 (radice quadrata di 3)
A pieno carico la potenza che scorre nei due rami del triangolo è circa 110/1,73 = 64 kW che, commercialmente parlando, significa che ti servono 2 teleruttori da 75 kW.
Anche se ormai è poco utilizzato questo tipo di avviamento i costruttori (abb/schneider ect) hanno apposite tabelle con le taglie dei tre teleruttori da utilizzare (linea/triangolo/stella) coordinati con la relativa protezione (interruttore o fusibili) in funzione della potenza del motore e della massima corrente di corto circuito. E’ sufficiente attenersi a tali tabelle
4 messaggi
