Wake On Lan con PC spento
Linguaggi e sistemi
[1] Wake On Lan con PC spento
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 12 set 2018, 16:24
Buongiorno a tutti, ho un dubbio sul wake on lan.
Ho notato che la scheda di rete rimane spenta con il PC spento (non in sospensione), ma avevo letto che rimane sempre in ascolto per eventuali comunicazioni, come il magic packet per il wake up. Qual è la verità? Il wake up da bios è attivo.
Grazie!
Foto UtenteCad81
8 2
[2] Re: Wake On Lan con PC spento
Messaggioda Foto Utentebrabus » 12 set 2018, 17:10
Certo, la scheda di rete rimane accesa e pronta a ricevere il magic packet anche a computer spento.
È tuttavia necessario predisporre opportunamente l'hardware, tipicamente la scheda di rete va collegata alla scheda madre tramite apposito cavetto.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: Wake On Lan con PC spento
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 12 set 2018, 17:12
E se la scheda di rete è integrata sulla scheda motherboard?
Foto UtenteCad81
8 2
[4] Re: Wake On Lan con PC spento
Messaggioda Foto Utentebrabus » 12 set 2018, 17:15
Allora dovresti essere già a posto!
Puoi specificare nella BIOS lo stato minimo ACPI dal quale consenti il Wake-On-LAN?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[5] Re: Wake On Lan con PC spento
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 12 set 2018, 17:32
Lo pensavo anche io :(
Nel bios posso impostare:
AC Back
Wake on keyboard
Wake on mouse
Resume by alarm
Power buttone soft off
e queste non dovrebbero servire, poi ci sono:
ErP (su disattivato)
Power loading(auto): Enable or disable dummy load when the power supply is a low load, a self protection will acrivate causing it to shut down or fail.
Anche queste due non penso servano..altro non ho trovato riguardo l'alimentazione
Grazie! :)
Foto UtenteCad81
8 2
[6] Re: Wake On Lan con PC spento
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 set 2018, 17:39
marca e modello della scheda madre?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: Wake On Lan con PC spento
Messaggioda Foto UtenteCad81 » 12 set 2018, 17:42
Ciao Angus, è una Gigabyte X99-UD4-CF
PS: lo sai che da ieri c'è la nuova serie di McGyver? :D
Foto UtenteCad81
8 2
[8] Re: Wake On Lan con PC spento
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 set 2018, 9:00
Il manuale (almeno la versione che ho io) dice che l'opzione WoL si trova nella sezione "Chipset" del BIOS e non in Power Management come potrebbe essere logico.
L'opzione dovrebbe essere abilitata per default. Controlla anche nelle proprietà della scheda in Windows se c'è altro da abilitare...
Inoltre: https://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=17732.0
Cad81 ha scritto:PS: lo sai che da ieri c'è la nuova serie di McGyver? :D
No comment.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a PC e informatica
