Che integrato può essere?
[1] Che integrato può essere?
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 26 set 2018, 20:51
Buongiorno a tutti,
in vista del Natale, ho smontato una striscia di luci led bianche che hanno un funzionamento particolare.
Sono alimentate da 3 batterie stilo AA ed all'esterno c'è un solo pulsante. Praticamente dal momento in cui premo il pulsante, per 6 ore le luci lampeggeranno, dopo 6 ore si fermeranno ma esattamente 18h dopo ricominceranno. Così via fino allo scaricarsi delle batterie (o alla pressione del pulsante per un nuovo start).
Ho aperto il circuito e quello che mi sono trovato davanti è questo:
Ho capito i valori di tutti i componenti ma non riesco a definire che integrato sia...
Ho cercato online tutte le sigle possibili, senza risultati.
Il circuito è il seguente
Quello che ho notato è invertendo alimentando le luci direttamente dopo i pin 6 e 7 e invertendo l'alimentazione le luci si accendono alternativamente.
Mi piacerebbe capire il funzionamento del circuito stesso, ma soprattutto che integrato è quello utilizzato. Ho pensato ad un NE555 ma mi sembra che abbia un altro funzionamento.
Brancolo nel buio, potreste aiutarmi?
Grazie!
Luca
5 4
[2] Re: Che integrato può essere?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 set 2018, 21:04
Potrebbe essere un microcontrollore.
5.093 3 6 8
[3] Re: Che integrato può essere?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 set 2018, 21:11
NOn ho la certezza, ma potrebbe essere una eeprom che allinterno ha il programma scritto per le esigenze dell'oggetto.
:ok: mi ha preceduto @speedyant
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Che integrato può essere?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 set 2018, 21:26
Comunque eeprom o micro, tutte "cose" complicate da "riprodurre".
5.093 3 6 8
[5] Re: Che integrato può essere?
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 27 set 2018, 10:40
Ok, quindi in realtà posso solo replicare l'integrato con un microcontrollore?
Avrei un'altra domanda:
E' lo stesso microcontrollore che mi definisce l'accensione temporizzandola in quel modo? Il quarzo immagino gli serva come clock.
La mia idea era di realizzare un circuito (semplice, che accenda e spenga dei led in maniera soffusa) che fosse attivo solo per 8 ore al giorno, dal momento della prima attivazione.
Un funzionamento simile a quanto mi fanno queste luci per quanto riguarda la loro tempistica di accensione.
Questa funzione è comunque demandata al solo microcontrollore?
Nel caso aprirei un altro post per capire come fare...
Grazie mille
Luca
5 4
[6] Re: Che integrato può essere?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 27 set 2018, 10:50
Non ci posso credere, hanno scomodato addirittura un quarzo per quel circuito! ?%
Per ottenere un temporizzatore da 8 ore (poniamo con una tolleranza del 5%), io andrei su un evergreen: CD4060 con oscillatore RC integrato.
Se ti serve una precisione del centesimo di secondo, vai sul quarzo.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
