Regolazione velocita' motore monofase con condensatore di sp
4 messaggi
Buon giorno a tutti. Volevo cortesemente sapere se e' possbile variare la velocita' di un motore monofase con condensatore di spunto, ed eventualmente come. Grazie a tutti
Molto dipende dall'applicazione !
Ad esempio, per un ventilatore (carico che aumenta con il numero di giri) va benissimo un semplice "dimmer" (regolatore a parzializzazione di fase) di quelli che si usano per regolare le luci.
Se invece ti serve coppia già a bassi giri, es. un paranco motorizzato ... beh allora serve un inverter che lavori sulla frequenza e sulla tensione di alimentazione del motore.
Per applicazioni con inverter si usa solitamente un motore trifase (più "prestante" per queste applicazioni); con un monofase (bi-fase) i risultati sono più scadenti.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
Grazie per i suggerimenti.Un saluto
Scusate... non credo proprio che un motore in 220VAC con un semplice condensatore o dimmer (se esso posso supportare un carico induttivo puro) possa variarne la velocità.
Per variarne la velocità o si utilizzano i vari dipolo di alimentazione del motore (2-4-6-8 etc) o si deve variare la frequenza con un inverter. Se utilizzi un semplice dimmer (triac o taglio di fase) , ti ritrovi la medesima velocità ma inferiore coppia.
Magari puoi dimezzare la velocità ma non avrai mai una regolazione di velocità e comunque perdi notevole coppia (su di un ventilatore può essere applicato, su una pompa o altri utilizzi dove é necessaria coppia e forza motore no).
Solo frequenza, no tensione. Se lavori anche in tensione perdi potenza e coppia. Tra l'altro la perdita non é lineare ma logaritmica.
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
