Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e non so se sto scrivendo nella sezione giusta. Io espongo il mio problema, in caso cambio sezione.
Un paio di anni fa ho acquistato una plafoniera a 4 bracci e 4 lampade da leroy merlin (link del prodotto https://www.leroymerlin.it/catalogo/pla ... 35832335-p)
dopo aver collegato i fili e messo delle lampade a led funzionava tutto alla perfezione. Dopo qualche settimana una delle lampadine ha improvvisamente smesso di funzionare dopo un uso del lampadario di un paio di ore. Alla successiva accensione la lampadina ha cominciato a funzionare e a spegnersi a suo gusto. Ho scambiato la lampadina con un'altra di un altro portalampada e ha ripreso a funzionare. Dopo qualche mese capita una cosa bizzarra, lo stesso portalampada ha smesso di far funzionare la nuova lampadina e anche la vecchia ha cominciato a comportarsi arbitrariamente.
Ho cambiato le lampadine con delle alogene di 35W (il max supportato è 40W) e il comportamento è stato lo stesso, dopo un po di tempo che erano su sempre lo stesso portalampade ha smesso di funzionare in maniera razionale.
ho verificato i contatti, ho cambiato interruttore mettendone su uno di qualita, ma il problema persiste.
Per dare meno potenza ho messo anche un dimmer, ma sia che lo metto al minimo che al massimo il famoso portalampada fa funzionare la lampadina come vuole lui (si spegne e si accende arbitrariamente)
Qualcuno ha dei suggerimenti?
Lampadina plafoniera che si spegne e riaccende "a piacere"
8 messaggi
Togli tensione, stacca il lampadario, controlla il portalampada ed estrailo se possibile.
Se i morsetti del portalampada sono a vite, le viti sono strette bene? Comunque i fili fanno un buon contatto? Ci sono segni di surriscaldamento del portalampade? I fili presentano qualche danno visibile?
La soluzione dipende dalla diagnosi.
In caso di incertezza, conviene sostituire il portalampade e i tratti di filo che lo servono.
GuidoB ha scritto:Togli tensione, ..
Grazie per i consigli appena ho un attimo provo e ti faccio sapere.
Ultima modifica di
mir il 9 ott 2018, 17:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile.Peri rispondere utilizzare il tasto "Rispondi" e non il tasto cita. Grazie
abusivo ha scritto:Per caso tieni la plafoniera in cucina?
Negativo è in camera da letto
Fermo restando gli ottimi consigli di
GuidoB prova anche questo. All'interno del portalampade (dove avviti la lampada) ci sono due linguette metalliche, una tocca il laterale dell'avvitatura della lampada e l'altra la punta inferiore dell'avvitatura. Dunque, dopo aver staccato il generale dell'impianto, con un piccolo giraviti a taglio solleva un po le due linguette. Questo farà si che il loro contatto con l'avvitatura della lampada sia ancora più stretto. Buona fortuna
Ultima modifica di
mir il 9 ott 2018, 17:34, modificato 2 volte in totale.
Grazie, farò anche questa prova. Purtroppo non ho avuto ancora tempo materiale per potere seguire i vostri consigli. Appena possibile provo le soluzioni proposte.
Ciao a tutti, volevo ringraziare GuidoB, Lateanum e Abusivo per i suggerimenti. Ho risolto nella maniera piu semplice. Dopo avere verificato che non vi fossero segni di bruciatura o altro ho tirato le linguette di contatto su tutti i portalampada. Da quel momento funziona bene.
8 messaggi
