Cavo antenna sul tetto: come proteggerlo
[1] Cavo antenna sul tetto: come proteggerlo
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 2 ott 2018, 13:41
Buongiorno,
Il cavo che parte dall'antenna transita a vista nel tetto per circa 10 metri, poi si infila in un tubo posto sotto le tegole e prosegue internamente verso la tv.
Attualmente il tratto di cavo esposto agli agenti atmosferici, dopo anni di servizio, ha l'isolamento completamente secco e compromesso e in alcuni tratti la calza è direttamente a contatto con l'ambiente.
Vorrei sostituire tutto il cavo, ma non avendo a disposizione altri percorsi, né avendo intenzione di effettuare opere murarie, vorrei un consiglio circa il cavo da utilizzare (esiste cavo tv resistente ai raggi UV?) oppure sul condotto consigliato in questi casi (tubo pvc, metallico, guaine..). Non vorrei, nell'intenti di migliorare, fare peggio di prima. Grazie
121 1 3 8
[2] Re: Cavo antenna sul tetto: come proteggerlo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 ott 2018, 14:06
Non farei passare un cavo TV su tetti, all'interno di tubazione, è preferibile usare cavi coassiali per distribuzione CATV per posa esterna e/o interramento a norma EN 50117. Se consulti un qualsiasi catalogo, di qualsiasi marca, ne trovi in abbondanza.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[3] Re: Cavo antenna sul tetto: come proteggerlo
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 2 ott 2018, 14:26
Guaina spiralata e/o canne rigide di PVC.
460 3 7
[4] Re: Cavo antenna sul tetto: come proteggerlo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 5 ott 2018, 14:34
arkeo2001 ha scritto:Guaina spiralata e/o canne rigide di PVC.
Eviterei qualsiasi copertura, all'interno si forma condensa e il cavo va in malora.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
