confronto costi riscald metano elettricità
[1] confronto costi riscald metano elettricità
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 ott 2018, 8:40
Vorrei comparare i costi di produzione di acqua calda sanitaria con uno scaldaacqua elettrico rispetto a una
caldaia a gas.
Di sicuro sono già stati fatti centinaia di volte. Forse dovrei cercare nel web ma sono pigro, e cerco info autorevoli.
Qualcuno può inviarmele ?
Se non ricevo aiuto, finirò faticosamente a cercare i dati:
capacità termica 1 litro acqua: 1 kCal/C° Questo lo ricordo :-)
conversione kW > kCal
costo parte incrementale della bolletta/energia elettrica
costo metano al normal m3
conversione volume > massa
potere calorifico inferiore
rendimento caldaia
....ma divento vecchio
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[2] Re: confronto costi riscald metano elettricità
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 6 ott 2018, 10:00
Il confronto non può essere solo "matematico" .... ma anche logistico !
Ad esempio: quanto facile è "tirare" un cavo elettrico piuttosto che far arrivare il tubo per il metano e posare il camino per lo scarico della combustione ?
E qui, le considerazioni diventano molto articolate ... :ok:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: confronto costi riscald metano elettricità
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 ott 2018, 10:11
metano: circa 10 kWh/mc -> 0,08 €/kWh
elettricità: circa 0,25€/kWh
Quindi il metano sarebbe vincente se paragoni una caldaia/scaldaacqua tradizionale con un boiler tradizionale, nonostante le dispersioni nei tubi e il rendimento della caldaia.
Se però la caldaia è lontana (sul balcone) per impieghi "minimi" potrebbe essere conveniente un piccolo boiler elettrico vicino il punto diprelievo.
Se invece passi a uno scaldaacqua a PdC...il COP medio annuale maggiore di 2-3 permette di usare l'elettricità vantaggiosamente dal punto di vista costi.
32,6k 7 11 13
[4] Re: confronto costi riscald metano elettricità
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 ott 2018, 10:12
mi ha anticipato Foto Utenterichiurci.
Non ti posso dare risultati matematici, personalmente ritengo che se la suddetta acqua calda la usi sul lavandino, ed il piccolo boiler elettrico lo metti sul lavandino allora non hai tutta la dispersione lungo i tubi, l'acqua calda arriva subito, (come fanno nei paesi nordici), allora il gioco vale la candela, altrimenti credo che sia più la spesa che l'entrata, ritengo la spesa più alta.
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: confronto costi riscald metano elettricità
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 ott 2018, 10:31
aggiungo che stimare il rendimento di impianto è complesso, in alcune certificazioni con produzione di ACS centralizzata veniva inferiore al 20%...
Quindi ho indicato solo i numeri relativi al costo energia e al rendimento della caldaia, ipotizzando che il resto sia invariato (ma non è sempre così)
32,6k 7 11 13
[6] Re: confronto costi riscald metano elettricità
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 ott 2018, 12:36
Ci sarebbe anche la variabile dello scaldabagno istantaneo senza serbatoio ma sappiamo che per motivi di kW in Italia sono proibitivi.
https://www.aliexpress.com/item/7000W-I ... 10461.html
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[7] Re: confronto costi riscald metano elettricità
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 ott 2018, 13:00
si ma l'istantaneo ha rewndimento 1, quindi a parte i problemi di potenza contrattuale lascia irrisolto il maggior costo dell'energia elettrica rispetto al metano, circa 3 volte superiore.
Certo che un boiler a PdC costa, e bisogna avere pure lo spazio per metterlo...e infatti purtroppo per ora resto sul gas (anche per il costo delle PdC per riscaldamento)
32,6k 7 11 13
[8] Re: confronto costi riscald metano elettricità
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 ott 2018, 13:02
aggiungo...7kW mi sembrano pochi, se ricordo bene per scaldare un flusso di 12l/min (tipica doppia o rubinetto al massimo) ce ne vogliono circa 18...
32,6k 7 11 13
[9] Re: confronto costi riscald metano elettricità
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 6 nov 2018, 13:11
Posto i calcoli:
Il calcolo si fa in fretta: 70[W minuto] / [litro grado] (per innalzare un flusso di 1l/min di un grado occorrono 70W). Per fare una doccia a 40° con acquedotto a 10° da 8L/min occorrono dunque: 8[l/min] x (40-10)[°C] x 70 [W-minuto/l-grado] (spero di aver azzeccato l'analisi dimensionale) = 16,5kW. Notate infatti che quasi tutte le caldaiette rapide sono tra i 23 e i 35 kW con portate ACS che vanno dai 10 ai 14L/min a 30K.
Alla costante sono arrivato imponendo 1[cal/g grado] * 1000 [g/min] = 1kcal/min = 70W
Ipotizzando un impianto standard fatto con tubo di rame del 22 (diametro interno) 10m di tubo conterrebbero circa 4L di acqua, che a 9c/kWh 'sprecano' circa 2 cent di gas ad ogni apertura "a freddo".
213 1 7
[10] Re: confronto costi riscald metano elettricità
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 6 nov 2018, 16:05
Ad esempio io in ufficio avrei lo scaldabagno istantaneo, ma per motivi di regolamento, leggasi canna fumaria, sfiati e simili, avrei convenienza in uno scaldabagno ad accumulo elettrico.
5.093 3 6 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
