da
MarcoD » 13 ott 2018, 9:23
mi sono accorto che mancava il riferimento di massa.
Ho creato uno 0 volt, mettendo tra positivo e negativo due resistori da 1k, in mezzo ai due ho ricavato la massa, lasciando il pin 4 al negativo della batteria; questo per entrambi i circuiti..
Se funziona tutto bene..complimenti.
Ho dato una occhiata agli schemi del sito, mi paiono corretti.
Nel TX, i due 10k realizzano un partitore che crea un riferimento intermedio a 4,5 V, dovrebbe funzionare.
Nel RX il riferimento è a 0 V ( ritorno 9V), sembrerebbe mancare il riferimento a tensione 4,5V.
Forse il progettista voleva astutamente fare lavorare l'operazionale come raddrizzatore amplificatore, quando non riceve segnale l'operazionale non pilota il transistor che rimane interdetto e non circola corrente nell'altoparlante, risparmiando la batteria.
Non ho ben capito dove hai applicato i 2 R a 1 kohm;
messi in serie assorbono di continuo 9V/(1+1) = 4,5 mA che caricano poco utilmente la batteria riducendo l'autonomia. Ma se lo ritieni accettabile OK.
Riguardo al cicalino piezo, forse aveva internamente l'elettronica per azionarlo, appena alimentato suonava.
Buone costruzioni
