ho un dubbio sugli SPD e in generale sulla protezione di un impianto da sovratensioni (di natura atmosferica e non). Se io istallo un SPD in un quadro elettrico, a monte del differenziale, un eventuale fulmine/sovratensione viene scaricata a terra dal SPD senza provocare l'apertura degli interruttori magnetotermici/differenziali a valle dello stesso, vero?
Se così fosse l'utente non saprebbe mai che tale sovratensione c'è stata, salvo eventi di particolare intensità, come una fulminazione diretta che potrebbero distruggere il dispositivo. Dico bene?
Se, invece, una sovratensione interna ad un circuito - quale potrebbe essere quella derivata da un carico induttivo - arrivasse ad un circuito elettronico -ad esempio un televisore - io mi aspetto che un varistore si comporti in maniera analoga e faccia richiudere la corrente verso terra; in questo caso però, il differenziale dovrebbe leggere questa corrente dispersa ed intervenire di conseguenza. Ho supposto chiaramente che il circuito in esame non sia protetto da fusibili.
In questo caso quindi, l'utente si accorgerebbe di un'eventuale sovratensione perché troverebbe il differenziale aperto; dico bene?
Grazie a tutti per eventuali risposte
