LaTex e Tesi di Laurea problema font
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] LaTex e Tesi di Laurea problema font
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 15 ott 2018, 20:29
Ciao ragazzi! Spero di aver azzeccato sezione per il thread
Sono giunta alla conclusione della mia Tesi scritta in Word. Mandando il testo al Prof. lui mi ha detto "se ti avanza tempo aggiusta la dimensione delle formule ed adattale al testo". :shock:
Le formule sono una marea... Praticamente per il testo ho usato times new roman con dimensione del font 12 (come richiesto dall'università). Le formule invece le ho scritte con un latex online editor (codecogs) e quindi le ho copia incollate come immagini dove servivano... ed in effetti appaiono più grandi, non di molto ma è evidente.
C'è un modo per mettere le formule LaTex in Word direttamente come testo e con stessa dimensione del testo? Credo che a questo punto mi toccherà riscrivere tutte le formule da capo...
Oppure altre soluzioni? :roll:
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[2] Re: LaTex e Tesi di Laurea problema font
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 ott 2018, 20:39
Ormai la frittata e' fatta.
Word dovrebbe avere l'editor integrato per la scrittura delle formule. Avresti dovuto utilizzare quello.
Visto che sono immagini, sempre in word, dovresti essere in grado di ridimensionarle.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: LaTex e Tesi di Laurea problema font
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 15 ott 2018, 20:46
Si pensavo a quello a questo punto, perché ridimensionarle a mano magari non escono tutte della stessa grandezza. Grazie per il supporto!
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[4] Re: LaTex e Tesi di Laurea problema font
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 ott 2018, 20:49
No, devi ridimensionarle in percentuale. Esiste una finestra dove puoi inserire diversi valori.
P.S.
E' solo una soluzione estrema, se non hai tempo. Altrimenti ti consiglio di usare l'editor integrato di word.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[5] Re: LaTex e Tesi di Laurea problema font
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 15 ott 2018, 20:51
Si penso utilizzerò l'editor integrato. Mi è giusto venuto un dubbio, devo scrivere i codici tra le due parentesi [/tex][tex] come faccio qui?
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[6] Re: LaTex e Tesi di Laurea problema font
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 ott 2018, 20:57
Intendi il word del pacchetto Microsoft Office, giusto?
No, dopo aver premuto il pulsante Equation (simbolo della pi-greca) dovrebbe aprirsi un box nel foglio word e una barra degli strumenti con vari simboli matematici.
Stai attenta che potrebbe diventare instabile se ci sono parecchie formule.
Che dimensioni ha il file?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[7] Re: LaTex e Tesi di Laurea problema font
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 15 ott 2018, 21:05
Le ultime versioni di word, dal 2013 in poi accettano anche le formule scritte con sintassi latex, sempre dentro l'editor.
Per quel che ho provato io, il più delle volte funziona.
p. s rettifico è solo su 365, magari l'università te lo passa...
https://support.office.com/en-us/articl ... 17f25754f8
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[8] Re: LaTex e Tesi di Laurea problema font
Messaggioda Foto Utentemsb0ne » 15 ott 2018, 21:12
Ok vi ringrazio entrambi per gli spunti. Il file è di circa 9 MB. Spero non ci siano problemi a riscriverle tutte con l'editor
Foto Utentemsb0ne
179 2 5
[9] Re: LaTex e Tesi di Laurea problema font
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 ott 2018, 21:15
Scrivi le formule con l'editor e fai diversi salvataggi creando vari file rev01, rev 02 e così via. Al limite perdi solo qualche pagina di lavoro.
Appena finisci crea subito il pdf.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[10] Re: LaTex e Tesi di Laurea problema font
Messaggioda Foto UtenteIanero » 16 ott 2018, 11:20
Informo che nell'editor di Word si può inserire direttamente codice Latex e premere spazio: il rendering viene fatto in automatico.
Molto più pratico. Già solo fare una frazione in cui ci sono grandezze con i pedici, con la toolbar di Word è un incubo.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
