Buonasera amici, ho un dubbio che vorrei mi delucidaste.
Leggendo un po sulle riviste ho capito che ogni porta USB puo fornire al massimo 500mA.
Le mie domande sono:
A) la +5V delle porte USB dei computer sono tutte collegate fra di esse allo stesso potenziale 5V?
b) le GND delle porte USB dei computer sono tutte collegate fra di esse allo stesso potenziale GND?
B) potrei eventualmente collegare la 5V di una porta USB con la 5v di un'alta porta USB (sullo stesso computer), per ottenere 1A?
Grazie a tutti
Parallelo della 5V delle porte USB
14 messaggi
Le porte USB non sono prese di alimentazione... il limite di 500 mA è delle USB 2.0, le USB 3.0 mi pare possano fornire 1,5 A (ora non ricordo di preciso) ma ciò vale solo mediante la negoziazione software tra il dispositivo collegato e la CPU del PC; in assenza di tale negoziazione qualsiasi "generazione" di porta USB eroga al massimo 100 mA...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ciao Claudio, ok ottima spiegazione.
Però io siccome sono curioso, a prescindere se abbiano 100mA o 500mA o 1A di corrente erogabile, avrei bisogno di sapere
A) in un computer sto collegando attualmente una USB per alimentare delle piccole luci led (per lettura libri). Siccome vorrei poter aumentare il numero di led, vorrei sapere (anche per motivi di cultura generale), se posso collegare assieme le +5V di due porte USB
altra domanda...
B) Posso collegare assieme le GND di due porte USB su un computer?
altra domanda...
Puoi parallelare le diverse porte della stessa generazione del medesimo PC senza problemi, al massimo otterrai sempre solo 100 mA
claudiocedrone
Correggo dato che ricordavo male i limiti; la USB 3.0 può erogare 900 mA max con negoziazione e la USB 3.1 può erogare 2 A max nel profilo predefinito... quindi alla fine dela fiera per i tuoi LED ti conviene usare un alimentatore dedicato (ti ritrovi anche meno cavetti tra i piedi !).
claudiocedrone
Quindi le +5V sono collegate allo stesso potenziale positivo?
Cio che voglio assicurarmi è il seguente concetto: dall'alimentatore escono diversi cavi di alimentazione (+3.3v, +5v, +12v, -12v, +5VSB). Ho gia verificato col tester e tutte le +5V (fili rossi) sono allo stesso potenziale quindi collegati insieme. Cosi anche le GND, collegate insieme. E quindi fino qui non ho nessun dubbio.
Il problema che mi pongo è il seguente:
Questi cavi rossi che portano la +5V alla main power connector (24 pin), dalla scheda madre sono collegati direttamente alle porte USB oppure viaggiano attraverso opportuni circuiti di isolamento/protezione prima di arrivare alle USB?
Cioè, FISICAMENTE, queste +5V che provengono dalla scheda madre e arrivano fino alle porte USB, sono collegate fra di esse insieme in parallelo?
La domanda ma la pongo perché se è vero che sono collegate in parallelo, non capisco il perché allora dovrebbero poter erogare al massimo 100mA...500mA...
Certo, capisco e so che la corrente è anche proporzionata alla dimensione delle piste sulla mainboard, quindi non soffermiamoci a questo, ma cio che è il mio unico DILEMMA sono due cose:
A) le +5V delle USB (a prescindere da quanta corrente puo erogare la porta USB, questo non mi interessa perché non è cio che mi preoccupa), sono collegate insieme?
B) le GND delle USB (a prescindere da quanta corrente puo erogare la porta USB, questo non mi interessa perché non è cio che mi preoccupa), sono collegate insieme?
massimoxl ha scritto:le +5V delle USB (a prescindere da quanta corrente puo erogare la porta USB, questo non mi interessa perché non è cio che mi preoccupa), sono collegate insieme?
No. Per ogni porta c'è un distinto controllore di alimentazione che determina se e quando fornire i +5 V, quanta corrente erogare e cosa fare se la corrente viene superata.
massimoxl ha scritto:le GND delle USB (a prescindere da quanta corrente puo erogare la porta USB, questo non mi interessa perché non è cio che mi preoccupa), sono collegate insieme?
Sì.
Parallelando più nodi +5 V di porte diverse si ha un comportamento imprevedibile e dipendente dal computer, dal carico e dal momento in cui la corrente viene richiesta.
dunque...poiché la limitazione a 100mA mi incuriosiva ho fatto una misura.
proprio nei giorni scorsi infatti avevo modificato un vecchio smartphone per poterlo alimentare tramite un cavetto, non per saltare la USB e il circuito ma solo per non utilizzare in moto la micro-USB, che già dava problemi di contatto
Poi avevo modificato un cavetto USB...non guardate il collegamento che devo ancora sistemare, l'importante è che lo smartphone viene alimentato tramite il cavo ISB ma usando solo i due conduttori di potenza rosso e nero
Il tester inserito in serie indica, con app in funzione e batteria all'80%, circa 700mA assorbiti, esattamente lo stesso valore che ottengo fornendo 5V con alimentatore esterno...
Quindi non metto certo in dubbio la comunicazione tra USB e oggetto, ma forse non è sempre utilizzata, o forse non era usata sulle vecchie USB?
comunque il PC è un DELL Precision T1650 di qualche anno fa, uso una delle USB frontali e nel pannello di controllo vedo che il PC ha la USB 3.0
Molti produttori di schede madri si sono adeguati alla crescente abitudine di usare il PC come caricabatterie e ormai tutte o quasi integrano funzioni di ricarica alcune anche a computer spento ( e in molti casi da spento eroga di piu
Questa caratteristica é spesso pubblicizzata (sticker) in ogni caso sul sito del produttore ci sono le specifiche
Oltre a quest l usb-if ha piani per USB 100w
dai molex di cui parlavi punto 1 si puo prelevare molto di piu (10 A o piu
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
