Buon pomeriggio ragazzi ....
Sto lavorando (si fa per dire) in uno studio, mi hanno dato un pilastro rettangolare a=700 mm b=550 mm H=5,10 m tra nodo e nodo, la distanza dall' asse delle armature di progetto a= 5 cm. Nel DM.16-02-2007, allegato D, metodo tabellare, tabella 6.2 il lato più piccolo b=450 mm. Dalla tabella con b=350 mm e a= 5 cm la resistenza al fuoco R=90.
Scusate per la domanda banale ....... il mio pilastro visto che b= 550 mm e a= 5 cm a una R> 90?
Per l' attività in questione la R=90......
Pilastri-Verifica di resistenza al fuoco
Moderatore:
iosolo35
3 messaggi
Se i dati sono quelli da te indicati il pilastro è certificabile almeno R 120.
Tieni conto che deve essere verificata anche la seguente disequazione As < 0,04 A, ma ovviamente è praticamente sempre rispettata.
3 messaggi
