Blaupunkt Bremen RCM127 - Lettore Cassette
[1] Blaupunkt Bremen RCM127 - Lettore Cassette
Messaggioda Foto UtenteMetallo » 28 ott 2018, 21:29
Salve a tutti,
L'autoradio di cui sopra e' perfettamente funzionante in tutto eccetto un problema con il lettore di cassette.
Cerco di descrivervi al meglio il problema, fornendo anche il manuale di utilizzo e lo schema:
http://www.mediafire.com/file/djjar945m ... l.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/5mpwb9hnv ... s.pdf/file
Quando voglio inserire una cassetta, il frontale motorizzato della radio si apre, s'inserisce la cassetta e lui la tira dentro automaticamente, quindi fino a quel punto tutto funziona.
Normalmente il frontale dovrebbe chiudersi di nuovo ed il lettore dovrebbe leggere la cassetta.
Invece succede che all'inserimento della cassetta, il frontale non si chiude più e quindi non parte il lettore.
Anche premendo il pulsante per farlo chiudere, non succede niente.
Soltanto premendo il bottone per spegnere la radio, a quel punto obbliga il frontale a chiudersi.
In se stesso, il frontale motorizzato, se non inserisco nessuna cassetta, si apre e si chiude con il suo pulsante, il # 11 per intenderci se guardate il manuale operativo.
Ho rimosso il lettore dalla radio e non noto alcuna anomalia meccanica, a questo punto non so cosa fare.
Immagine
Immagine
Grazie,
Alessandro
Foto UtenteMetallo
26 2
[2] Re: Blaupunkt Bremen RCM127 - Lettore Cassette
Messaggioda Foto UtenteMetallo » 1 nov 2018, 23:55
Salve,
Invio un'altra foto del meccanismo dove si vede il cursore.
Immagine
Se carico la cassetta e muovo il cursore nella posizione 'K', accendo la radio, il cursore si posiziona su 'P' e la cassetta suona perfettamente.
Se invece metto il cursore su ogni altra lettera, accendo la radio, il pannello si apre e poi si blocca li.
Sapete per caso il significato delle altre lettere?
Assumo che EJ = Eject e P = Play
Le altre non ho idea
Spero qualcuno mi dia una mano.
Saluti,
Alessandro
Foto UtenteMetallo
26 2
