caricabatteria auto
[1] caricabatteria auto
Messaggioda Foto Utentenicoct » 2 nov 2018, 9:52
salve, ho un caricabatteria per auto che non so se funziona (probabilmente il led di indicazione e l'amperometro non sono funzionanti)..
il tipo di caricabetteria è il seguente
http://products.einhell.it/it_it/pulizia-accessori-auto/caricabatteria/cc-bc-5.html
che tipo di prova posso fare con il tester per verificarne il funzionamento?
se lo collego alla batteria alla batteria dell' auto e misuro la tensione posso verificare se funziona correttamente? O_/
Foto Utentenicoct
139 1 6
[2] Re: caricabatteria auto
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 nov 2018, 10:15
In qualche modo sì, prima misuri la tensione del caricabatteria a vuoto e la tensione della batteria (non mentre viene caricata), se la prima risulta un po' maggiore della seconda prova a collegarli assieme, a questo punto la tensione dovrebbe portarsi a un valore intermedio fra i due e salire lentamente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: caricabatteria auto
Messaggioda Foto Utentenicoct » 2 nov 2018, 12:06
oggi pomeriggio provo
Foto Utentenicoct
139 1 6
[4] Re: caricabatteria auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 nov 2018, 12:06
nicoct ha scritto:...probabilmente il led di indicazione e l'amperometro non sono funzionanti...
Ma non può essere che il caricabatteria non si accenda nemmeno?
Comunque resta valido il consiglio dell'inquilino qui sopra:
EcoTan ha scritto:...prima misuri la tensione del caricabatteria a vuoto...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: caricabatteria auto
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 2 nov 2018, 12:54
Magari dico una banalità, ma hai controllato che non sia bruciato il fusibile di protezione? (solitamente è iun fusibile di tipo automobilistico da 7,5A)
213 1 7
[6] Re: caricabatteria auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 nov 2018, 13:12
DavideDaSerra ha scritto:Magari dico una banalità...
Ma forse anche no!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: caricabatteria auto
Messaggioda Foto Utentenicoct » 2 nov 2018, 16:14
Il fusibile mi sembra buono. Ho fatto le seguenti prove.
La tensione a vuoto del caricabatteria 12 v circa.
La batteria dell auto era carica.
Ho messo il tester come amperometro in serie al caricabatteria e questo andava a fondo scala . In realta e un tester molto econokico con corrente massima 250 mA.
Penso che il dispositivo funzioni. Potrebbe essere andato ko la scala dell amperometro del caricabatterie
Foto Utentenicoct
139 1 6
[8] Re: caricabatteria auto
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 2 nov 2018, 17:01
Se hai il multimetro, mettilo in 'prova continuità' e se fa beep è buono, in alternativa misuri la resistenza (ordine dei mohm) se vedi resistenza infinita allora il fusibile è andato
213 1 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
