Collegamento cavo telefonico solid core a presa vdsl modem
[1] Collegamento cavo telefonico solid core a presa vdsl modem
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 11 nov 2018, 0:42
Buongiorno, ho acquistato un cavo telefonico coppia rossa e bianca solid core da 0.6 mm di diametro, un ct 1220. Solitamente, usavo le classiche prese doppie rj11 rj45 della telecom dove si premeva il cavo non spellato sulle lamelle in metallo attraverso un cappuccio in plastica trasparente. Da qui partivo con il cavo rj11 con conduttori multifilari alla presa vdsl del modem. C'è un metodo un po' più raffinato per collegarmi alla presa vdsl. Un'idea .... spello il cavo telefonico solid core, taglio un cavo telefonico con conduttori multifilari eliminando quindi una spina rj11, spello i fili che mi interessano, li saldo assieme e poi isolo con guaina termoretraibile. Cosa ne pensate? Altre soluzioni da voi esperti di settore? Grazie.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[2] Re: Collegamento cavo telefonico solid core a presa vdsl mod
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 11 nov 2018, 1:31
Ma no dai... un cavo che esce dal muro e resta fisso con lo spinotto intestato non è mai una soluzione ottimale. A mio avviso bisogna sempre crimpare le parti terminali di un cavo (che sia telefonico, rete, antenna, ecc) con le prese femmine. Andrà benissimo crimpare il doppino in una presa RJ11 e poi collegarsi al modem vdsl con un cavetto!
Foto Utenteturion95
96 4
[3] Re: Collegamento cavo telefonico solid core a presa vdsl mod
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 11 nov 2018, 9:58
Avrei trovato presso noto centro commerciale della mia zona un avidsen mod. 112404. Da una precedente discussione
viewtopic.php?f=3&t=66120&p=674016&hilit=avidsen#p674016
noto che è molto simile a quelle della Telecom che ho in casa solo che le mie hanno anche dei tappini trasparenti con intaglio superiore a croce che serve per spingere il conduttore nell'intaglio. Che voi sappiate anche l'avidsen ha questi tappini o no?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[4] Re: Collegamento cavo telefonico solid core a presa vdsl mod
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 12 nov 2018, 13:23
Sapete se si può crimpare su un rj11 un cavo telefonico di rame rigido diametro rame 0.6 mm?
I cavi ethernet sono tutti con conduttori multifilari o anche a rame solido?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[5] Re: Collegamento cavo telefonico solid core a presa vdsl mod
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 12 nov 2018, 19:39
i cavi ethernet in bobina sono quasi tutti a rame solido!
Foto Utenteturion95
96 4
[6] Re: Collegamento cavo telefonico solid core a presa vdsl mod
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 13 nov 2018, 9:58
Ok, grazie ragazzi.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Torna a Telecomunicazioni
