Fibra FTTC strano comportamento
[1] Fibra FTTC strano comportamento
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 5 dic 2018, 13:52
Buongiorno a tutti. Ieri mi hanno attivato la fibra Tim FTTC, distanza da centralina di distribuzione 463 metri, collegamento nuovo dall'ingresso in abitazione con cavo telefonico omologato Tim da 0.6 mm di diametro per un totale di 16 metri fino alla presa vdsl del modem (ho spellato anche il cavo in ingresso della Tim per avere rame buono), poi cavo ethernet cat 5e da 2 metri verso PC. Il doppino telefonico dall'ingresso abitazione fino al modem passa lontano da altri cavi o fonti elettromagnetiche importanti.
L'offerta prevede fibra FTTC 30/3 con un periodo di prova gratuito di due mesi con 100/30. Ieri avevo solo la 30/3 con download 28.3 Mbit e upload2.1 Mbit. ping 15, oggi hanno attivato la prova gratuita ma i valori sono: download 28.7 Mbit e upload 20.4 Mbit, ping 12. Ho il modem Tim hub che segna velocità di linea in upload 21.6 Mbit e in download 74.61 Mbit. Il modem segna anche la massima velocità che è di poco superiore ai valori indicati prima. Nella simulazione in fase di verifica copertura fibra al mio indirizzo parlavano di un massimo di 68 Mbit in download e una media di 43 Mbit ....... dove sono andati a finire?
Aggiornamento: proprio ora segna ping 14, download 70.79 , upload 20.03.
Domanda: voi nella configurazione del modem abilitate ipv6?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[2] Re: Fibra FTTC strano comportamento
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 5 dic 2018, 14:54
markus5 ha scritto:Aggiornamento: proprio ora segna ping 14, download 70.79 , upload 20.03.
Fai altre prove per vedere se e come varia nel tempo. Può anche essere, semplicemente, che ci abbiano messo un po' per aggiornarti alla nuova promozione.
Resta il fatto che da contratto deve esserci indicazione della banda minima, che deve essere sempre garantita.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[3] Re: Fibra FTTC strano comportamento
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 5 dic 2018, 15:52
La banda minima garantita è di 40 Mbit per la 100 e 20 Mbit per la 30 Mbit.
Il ping varia da 12 a 18.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[4] Re: Fibra FTTC strano comportamento
Messaggioda Foto UtenteRunDDL » 5 dic 2018, 19:24
Non è che per caso il computer che utilizzi per lo speed test, immagino tu abbia fatto uno speed test per determinare questi valori, è connesso in wi-fi?
Foto UtenteRunDDL
[5] Re: Fibra FTTC strano comportamento
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 5 dic 2018, 19:42
Wi-fi disattivato, impiego solo ethernet.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Torna a Telecomunicazioni
