Alimentazione per illuminazione pubblica
[1] Alimentazione per illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtenteCricri21 » 10 dic 2018, 12:40
Buongiorno a tutti!
Scrivo per chiedervi la vostra opinione in merito ad un argomento di cui sono ignorante :roll:
Dovrei stilare una relazione sugli eventuali vantaggi nel passaggio da un'illuminazione pubblica alimentata in serie ad una in derivazione. Ho visto che diversi comuni hanno fatto questo passaggio anche di recente ma non riesco a trovare dettagli tecnici sul motivo del passaggio.
1) Qualcuno può darmi idee, o suggerirmi articoli/libri in merito?
2) Tale passaggio ha un impatto sui consumi e sulla manutenzione dell'impianto?
3) ho letto che la tecnologia Led è stata sviluppata per i sistemi in derivazione, ma non era spiegata la
motivazione. Non possono esistere impianti di illuminazione a led connessi in serie?
Spero di aver compilato correttamente la domanda, e vi ringrazio in anticipo per qualsiasi delucidazione possiate darmi in merito.
Foto UtenteCricri21
[2] Re: Alimentazione per illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 dic 2018, 12:49
Sono più ignorante di te: che cosa significa alimentazione in serie e in derivazione per l'illuminazione pubblica?
In serie ho presente solo le vecchie lampadine dell'albero di Natale, che quando se ne rompeva una si spegneva tutto.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Alimentazione per illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtenteCricri21 » 10 dic 2018, 12:55
In derivazione il circuito è dato da una sorgente di tensione e le lampade sono in parallelo.
Foto UtenteCricri21
[4] Re: Alimentazione per illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtentePhabloshablo » 10 dic 2018, 13:20
Cricri21 ha scritto:o.
2) Tale passaggio ha un'impatto sui consumi e sulla manutenzione dell'impianto?
Allora riepiloghiamo
sistema in serie: tutti gli utilizzatori hanno la stessa corrente.
sistema in derivazione : nel ramo c'e` la stessa tensione.
SISTEMA IN DERIVAZIONE
Fa comodo mantenere la tensione costante MA se voglio mettere un secondo/terzo carico aumenta la corrente che passa nel primo tratto di linea questo causa , a seconda del carico, un passaggio elevato di corrente ----quindi sezioni del conduttore piu` grandi e non fisicamente accetabili
2 problemi allora :
Devi evitare che il conduttore si riscaldi troppo perche' potrebbe danneggiare il conduttore, poi sai che il conduttore ha una sua resistenza quindi la tensione non e' quella di partenza ma varia per via della caduta per cui cambia la tensione.
SISTEMA IN SERIE
indipendentemente dai carichi , nel ramo, hai la stessa corrente. Cambia pero` l'isolamento , infatti se nel ramo hai carichi elevati la tensione sale. Quindi stabilisci a priori la corrente e agisci sulla tensione.
Un esempio di sistema di illuminazione in serie e' l'aeroporto , questo perche' ci sono chilometri di lampade e messe in parallelo i primi tratti avrebbero sezioni troppo grandi per via della corrente gigantesca. Allora in questi casi si utilizza l' illuminazione in serie . Ovviamente esistono lampade dotate di sistemi di bypass in quanto non ti puoi permettere che se una dovesse guastarsi avresti tutta la pista al buio.
mentre in casa se metti tutte la lampadine in serie , ogni singola lampadina si prende un "pezzo" della tensione per cui essendo ad incandescenza(ora e` diverso) fanno meno luce. per cui in casa si alimenta tutto in derivazione oppure compri un alimentatore a corrente costante ma se attacchi un'altra lampadina devi avere un sistema in grando di gestire tale cambio.
DUUUNQUE
sistema in serie solo in casi particolari nell' illuminazione pubblica come il caso degli aereoporti.
Tutto il resto in derivazione
10 2
[5] Re: Alimentazione per illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 dic 2018, 13:24
Gli impianti d’illuminazione pubblica in serie sono costituiti da:
Gli alimentatori: gli alimentatori dei circuiti in serie devono soddisfare l’esigenza di trasformare un circuito a tensione costante in un circuito a corrente costante.
Trasformatore a bobina mobile: i trasformatori a corrente costante, di tipo monofase in aria, o in cassa d’olio, sono formati da un nucleo a mantello nella cui colonna si trova una bobina primaria fissa ed una secondaria libera di muoversi in senso assiale, con l’aiuto di un contrappeso.
Dal punto di vista elettrico il trasformatore a bobina mobile può essere concepito come un mezzo atto a mantenere costante l’effettiva impedenza primaria indipendentemente dal valore del carico. A ogni variazione di questo corrisponde, infatti, una della reattanza di dispersione delle bobine in senso inverso. In condizione di corto circuito le bobine si trovano alla massima distanza mentre a pieno carico sono a contatto. In questa condizione la reattanza di dispersione ha il minimo valore e la tensione in uscita è massima.
Da qui si capisce che sia conveniente eseguire la modifica segnalata dall’OP.
2.880 3 6 10
[6] Re: Alimentazione per illuminazione pubblica
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 10 dic 2018, 13:26
santo guugle
http://cem-remca.it/wp-content/uploads/ ... AZIONE.pdf
esistono ancora impianti in serie? credevo risalissero ai tempi di Edison
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[7] Re: Alimentazione per illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtentePhabloshablo » 10 dic 2018, 13:28
Aeroporti
10 2
[8] Re: Alimentazione per illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 dic 2018, 17:49
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[9] Re: Alimentazione per illuminazione pubblica
Messaggioda Foto UtenteCricri21 » 10 dic 2018, 18:24
Grazie mille per le risposte :)
Foto UtenteCricri21
