Salve a tutti,
su un progetto che dovrò realizzare devo mettere 2 trasformatori da 150kW in parallelo (e fino qui nulla di strano). Quello che diverge è che il secondo trasformatore deve essere inserito quando la corrente del primo supera 80% In. Quindi ho il TR1 è sempre in rete quando ho superato la soglia TR2 si mette in parallelo.
La mia perplessità sta proprio sul parallelo: che correnti ho tra TR1 e TR2 appena chiuso il motorizzato? qualcuno ha esperienza su questo argomento ho ha in passato fatto qualcosa di simile?
2 TRAFO 150KW IN PARALLELO MOTORIZZATO
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
La potenza nominale dei trasformatori sono 160 kVA, (no 150 kW giusto?).
La In di ogni trasformatore è di 160000/(400*1,732) = 230 A
80% di carico del trafo 1 è di 184 A, questa è la soglia di corrente che fa eseguire il parallelo del secondo trafo. Essendo di eguale potenza e caratteristiche i trasformatori si suddividono il carico, che sarà di 92 A ciascuno.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Ciao Stefano,
sì certo a regime ho il 50% della corrente, ma appena chiuso il contattore del TR2 che correnti passano? Ho delle sovraelongazioni oppure no?
grazie
grazie
Installazione interessane ma forse un po' fantasiosa e critica. . non ne capisco il senso.
Ma, l'inserzione riguarda solo il lato bt? o anche il lato MT? perché sembrerebbe una installazione per ridurre le perdite a vuoto.
Altrove. .Volutamente Anonimo
l'unico motivo minimamente sensato per utilizzare un sistema del genere è tenere fuori tensione sul lato media il trafo di riserva per non avere perdite a vuoto. Quindi si puo utilizzare un analizzatore con uscite di allarme ( o anche un relè di protezione) che al superamento della corrente impostata del trafo sempre in servizio inserisce , tramite interruttore motorizzato, il secondo trasformatore. L'unico problema , se cosi lo vogliamo chiamare , è gestire la corrente di inserzione (inrush) ma direi che non rappresenta nessun inconveniente , è una situazione normalissima.
Sembra più un concetto derivato da ripartizione del carico tra generatori tipico gestione della rete in isola con piccoli taglie in bt.
Se fai un parallelo tra trasformatori le correnti di circolazione ci sono e dipendono dalla differenza tra le tensioni secondarie dei due trasformatori. Una volta stabilito il parallelo si ripartiscono.
Bisogna vedere quanti comandi di attacca/stacca fai, perché se l'idea è risparmiare sulle perdite del ferro ma cambiare l'interruttore MT ogni due anni non so ai fin dei conti cosa convenga fare.
Anche da valutare la frequenza delle correnti di inrush e di parallelo, se sono manovre frequenti non giocano a favore della longevità dei vari componenti dell'impianto.
Bisogna capire di cosa si sta parlando secondo me
Coulomb
710 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Ma sei sicuro di ottenere il risultato voluto perché facendo due conti non mi sembra che cambi molto.
Così a spanne come perdite a carico passi da 1.6 kW,5 kvar a trasformatore singolo a 0.2kW,1.4 kvar su ognuno dei due trasformatori in parallelo.
Con un carico di 120 kVA la differenza non cambia la sostanza in termini di fattori di potenza.
Coulomb
9 messaggi
