volevo un vostro parere su come è corretto compilare la descrizione di un’eventuale revisione di uno schema elettrico.
Ad esempio, nell’ipotesi di revisionare 20 pagine di uno schema elettrico di 150 pagine, secondo voi:
- è necessario mettere come descrizione della revisione un generico “As built” (oppure “After Commissioning”, “Internal Revision”, ecc.) su ciascuna pagina revisionata;
- è necessario mettere come descrizione della revisione ciò che è stato fatto su ogni singola pagina, ad esempio “Modified type of cable” nella pag. 14, “Deteted switch Q23.1” nella pagina 25, ecc.
Grazie anticipatamente!
Revisione Schema Elettrico
2 messaggi
Ciao. Onestamente non andrei ad appesantire ogni singola pagina con la descrizione delle modifiche eseguite, anche perché si possono confrontare con lo schema precedente( cartaceo o pdf che sia). Tornando al tuo esempio la revisione deve portare un numero progressivo con la data della modifica, questo indipendentemente dal tipo di capitolato utilizzato.
marcorusso1
35 1 2 - Messaggi: 38
2 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 81 ospiti
