Impianto rivelazione incendi magazzino automatico
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Impianto rivelazione incendi magazzino automatico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 6 feb 2019, 9:21
Buongiorno a tutti,
devo fare un progetto di rivelazione incendi per magazzino automatico con superficie 1000 mq e altezza utile 17 m. Parlando con tecnico Notifier mi ha indicato come soluzione un impianto ad aspirazione in classe A con 2 livelli di installazione, uno a soffitto (soffitto piano) e uno a 9m.
Leggendo la norma UNI 9795 sembra che effettivamente la soluzione sia fattibile e che non servano piu di 2 livelli di installazione; voi che dite?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 6 feb 2019, 9:33
La normativa specifica per gli impianti ad aspirazione è la UNI/TR 11694:2017
Mi sembra di ricordare che sopra i 12m è richiesta in ogni caso la classe A
238 1 4 5
[3] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 8 feb 2019, 12:17
Confermo che nel mio caso è richiesto un sistema in classe A come ho scritto all inizio, il mio dubbio e’ quanti livelli paralleli prevedere.... se 2 livelli possono essere sufficienti
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[4] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 8 feb 2019, 12:28
Io da profano mi appoggerei al costruttore che ha specifici software di calcolo (magari anche prevedendo tubazioni verticali se richiesto).
238 1 4 5
[5] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 11 feb 2019, 11:38
Nessun altro consiglio o esperienza simile?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[6] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 feb 2019, 8:59
Confermo anch'io la soluzione, anni fa ho avuto un lavoro simile
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[7] Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 14 feb 2019, 13:08
Grazie iosolo :ok:
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
