errore Woeusb per creazione supporto bootable windows
Moderatore: Foto Utentexyz
[1] errore Woeusb per creazione supporto bootable windows
Messaggioda Foto Utentemarcoumegghiu » 6 feb 2019, 19:49
Buonasera :-)
Nel mio portatile ho installato Ubuntu 18.10 perché Windows non si avviava più (schermo nero con il solo puntatore in mostra prima della pagina di login) e avendo bisogno di recuperare alcuni file prima di formattare e installare da capo Windows, reputavo opportuno usare per l'appunto Ubuntu.
Ora vorrei tornare a Windows e quindi provo a creare il supporto USB bootable per la sua installazione.
Ho letto diverse guide e tutte indicano i medesimi passaggi:
    - scaricare la iso di W10 dal sito ufficiale - FATTO
    - installare WoeUSB su ubuntu - FATTO
    - formattare una pendrive (la mia è da 8 GB) in NTFS - FATTO
    - avviare woeusbm selezionare sorgente e destinatario e avviare - FATTO
solo che una volta avviato l'ultimo passaggio mi compare il messaggio di errore:
Codice: Seleziona tutto
Installation failed!
Exit code: 256
Log:
WoeUSB v@@WOEUSB_VERSION@@
Mounting source filesystem...
Error: File "/media/woeusb_source_1549474709_3178/sources/install.wim" in source image has exceed the FAT32 Filesystem 4GiB Single File Size Limitation and cannot be installed.  You must specify a different --target-filesystem.
Refer: https://github.com/slacka/WoeUSB/wiki/Limitations#fat32-filesystem-4gib-single-file-size-limitation for more info.
Unmounting and removing "/media/woeusb_source_1549474709_3178"...
You may now safely detach the target device
Mi sapete dare una mano per risolvere l'arcano? Purtroppo attualmente mi è difficile entrare in possesso temporaneo di un altro PC per creare il supporto tramite il tool ufficiale di windows
Grazie e buona serata O_/
527 2 8
[2] Re: errore Woeusb per creazione supporto bootable windows
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 feb 2019, 20:21
L'errore parrebbe essere legato al fatto che la chiavetta non è formattata in NTFS ma in FAT32, di conseguenza non puoi copiarci sopra file "troppo grossi". ricontrolla la formattazione, magari usa gparted. Tu come l'hai fatta?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: errore Woeusb per creazione supporto bootable windows
Messaggioda Foto Utentemarcoumegghiu » 6 feb 2019, 20:50
Io l'ho formattata da "Dischi" di Ubuntu stesso, selezionando NTFS per la formattazione
EDIT: ho appena usato GPARTED ma niente, stesso errore
527 2 8
Torna a Linux
