Aiuto Esercizio Mutua Induttanza
[1] Aiuto Esercizio Mutua Induttanza
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 7 feb 2019, 12:54
Ciao a tutti, avrei bisogno di una conferma per quanto riguarda questo esercizio:
e(t)= 3*10^3 \sqrt{2}\ \cos(\omega t- \frac{2}{3}\pi)\ V
\omega =314\ rad/s
L_1=200\ mH
L_2=100\ mH
Mutua\ Induttanza=80\ mH
C_1=40\ \mu F
C_2=500\ \mu F
R_1=R_2=40\ \Omega
Dello schema in figura, bisogna trovare l'impedenza equivalente Z_{eq} vista ai capi del generatore, e le correnti I_e,I_1,I_2.
Ho provato ad utilizzare le leggi di Khirchoff (inlcudendo le 2 relazioni dovute alla presenza della mutua induttanza), ma non riesco a capire rispetto a quale incognita risolvere i sistemi.. in tutti i modi in cui ho provato a sostituire, mi compaiono sempre 2 incognite e quindi non riesco mai a venirne fuori.
Mi sono poi ricordato di questa relazione, data dal professore, per quanto riguarda un circuito del genere:
vale che: Z_{eq}=\frac{Z_1Z_2-(Z_M)^2}{Z_1+Z_2-2Z_M} , dove il segno di Z_M dipende dalla "regola dei pallini" (in questo caso, per i versi stabiliti nel disegno, la mutua induzione è positiva).
Ho pensato quindi di risalire tramite questa formula (più la serie con C_2,R_2) alla Z_{eq} vista dal generatore, per ricavare I_e, e fare poi un partitore di corrente per ricavare I_1,I_2
Quindi:
Chiamando Z_1 l'impedenza del lato con I_1 e Z_2 quella del lato con I_2 , questi risultano (se non ho fatto errori di calcolo):
Z_1=62,8i\ \Omega
Z_2=40-48,21i\ \Omega
Z_M=25,12i\ \Omega
Da cui Z_{eq,12}=19,78+80,43i\ \Omega
Mettendo poi in serie: Z_{eq}=Z_{eq,12}+R_1+Z_{C_1}=59,78+74,06i\ \Omega
Ho poi calcolato la tensione efficace: E=3*10^3\ \angle \ -120^{\circ}\ V
e quindi la corrente generata:
I_e=\frac{E}{Z_{eq}}=-31,14-4,88i\ A
Non riesco però a calcolare le 2 correnti I_1,I_2 In quanto calcolandole con il partitore di corrente credo che bisognerebbe inserire anche l'induttanza mutua (giusto?), ma non capisco proprio come fare.
La mia richiesta è: il metodo utilizzato è corretto? (i risultati lo sono?)
Ma soprattutto, come si può procedere diversamente?
Grazie a tutti O_/
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 7 feb 2019, 13:15, modificato 4 volte in totale.
Motivazione: In rosso il mio contributo. :)
Foto UtenteFrenzi
201 6
[2] Re: Aiuto Esercizio Mutua Induttanza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2019, 15:01
In questo caso, ricordando le equazioni costitutive del mutuo induttore, viste le richieste del problema, userei il metodo delle correnti di maglia, andando a scrivere un sistema nelle equazioni all'anello sinistro e alla maglia esterna, nelle due correnti I1 e I2.
[3] Re: Aiuto Esercizio Mutua Induttanza
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 7 feb 2019, 17:30
Ciao, grazie della risposta.
Ho provato come hai detto tu, e salvo errori di calcolo dovrei esserci riuscito.. Purtroppo l'ho fatto tutto sulla lavagna e divento vecchio a ricopiarlo tutto "in bella" sul forum, spero che non sia un problema (ho allegato le foto).
La domandona è.. dato che non ho le soluzioni, è corretto quello che ho fatto?
Volevo comunque avere un parere sulla formula utilizzata nel primo post (riguardo alle induttanze "in parallelo"); intanto è corretta? Se sì, l'ho applicata correttamente? (sicuramente uno dei due modi di risolvere è sbagliato dato che i risultati non combaciano)
Grazie O_/
Foto UtenteFrenzi
201 6
[4] Re: Aiuto Esercizio Mutua Induttanza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2019, 20:06
Frenzi ha scritto:... Ho provato come hai detto tu, e salvo errori di calcolo dovrei esserci riuscito... La domandona è.. dato che non ho le soluzioni, è corretto quello che ho fatto?
Purtroppo non me la sono sentita di controllare tutti quei passaggi, ho solo provato a controllare i tuoi risultati, anche per rinfrescare le mie diverse "risorse" risolutive software, che da tempo non metto alla prova; ecco i risultati
a) wxMaxima
b) LtSpice
c) Tina6-demo
Frenzi ha scritto:... Volevo comunque avere un parere sulla formula utilizzata nel primo post ...
Si, direi che quella relazione sia corretta, ma anche in quel caso lascio ai giovani il controllo computazionale. :-)
[5] Re: Aiuto Esercizio Mutua Induttanza
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 7 feb 2019, 20:19
Grazie mille per i risultati.. mi metto alla ricerca dell'errore
Foto UtenteFrenzi
201 6
[6] Re: Aiuto Esercizio Mutua Induttanza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2019, 21:29
Mi è venuto un dubbio sui segni della
Frenzi ha scritto:... Mi sono poi ricordato di questa relazione, data dal professore,
che direi, in questo caso, vada scritta come
Z_{eq}=\frac{Z_1Z_2-(Z_M)^2}{Z_1+Z_2+2Z_M}
perché è vero che con quei versi per le correnti il termine di mutua induzione va preso col segno positivo,
ma la zeq=V/(I1-I2).
[7] Re: Aiuto Esercizio Mutua Induttanza
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 7 feb 2019, 23:07
Scusami non sono stato chiaro.. il prof ce l'ha data come :
Z_{eq}=\frac{Z_1Z_2-(Z_M)^2}{Z_1+Z_2-2 (\pm Z_M)}
Quindi, essendo in questo caso la mutua positiva (visto l'accoppiamento), il "risultato" è negativo .. in caso la mutua fosse negativa, allora il "risultato" sarebbe positivo
Foto UtenteFrenzi
201 6
[8] Re: Aiuto Esercizio Mutua Induttanza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 feb 2019, 0:25
Vedo che purtroppo non sono riuscito a convincerti.
