Strip led rgb 220 V
13 messaggi
Salve, vi scrivo perche ho un problema, praticamente ho comprato 50m di striscia led rgb 220 V per illuminare delle velette in cartongesso a casa mia. Io volevo collegarle ad un controller rgb compatibile con alexa e google home, il problema è che solo adesso mi sono accorto che tutti i controller rgb compatibili con alexa sono tutti per strisce in corrente continua 5,12 e 24 v. Ho cercato dappertutto ma nom ho trovato nessun controller che funzioni con gli assistenti vocali a 220. Ora io vi chiedo se e possibile abbassare le tensione della striscia led da 220 e portarla a 24 V cosi da poterla fare funzionare con questi controller?
non devi abbassare la 220 a 12, sarà il contrario, la sorgente di alimentazione sarà a 12v che ti deve alimentare un carico a 220 V.
per questo, di commerciale, ci sono inverter, ma non funzionano partendo da una sorgente controllata come vuoi tu.
altre strade possono essere fare un convertitore ad-hock, ma è tutt'altro che banale, per quanto ne so non c'è niente di commerciale di questo tipo.
attendiamo se altri utenti conoscono qualcosa che possa fare al caso tuo.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Ma se prendo un controller a 24 V è possibile modificarlo per farlo funzionare a 220?
Errato acquisto.. le strisce LED RGB o anche bianche a 220VAC sono adatte per illuminare alberi di natale.
Un normale controller PWM a 24 volt e "trasformarlo" in AC triac taglio fase ti costa di più dell'intero rotolo da 50 metri.
E poi... integrato con Alexa va bene per accendere e spegnere o abbassare le luci in un sistema monocrome, come puoi regolare in maniera accurata un sistema RGB o RGBW o RGBWA con controllo vocale?
Cioé: per impostare un colore fuxia scuro (con prevalenza del blu sul rosso) ed in più dimmerato al 78%, magari aggiungendo un 10% del colore verde... pensi davvero che sia fattibile e pratico un controllo vocale... ed in più quando magari o nell'ambiente circostante c'è rumore (basta TV acceso), o che magari ci sia un familiare che é appisolato... davvero vuoi fare questo con Alexa ed quindi un controllo vocale?
Non vedo benefici, ma solo un sistema di illuminazione RGB ingestibile su una base (striscia LED a 220VAC) che non fa luce e non é adatta allo scopo.
Piuttosto adotta domotica seria , strisce LED RGB serie... i giochini DIY lasciali ai bimbi.
Capisco tutto, ma oramai l'ho comprata, 200€ per 50m, e non posso più renderla indietro, però a me non interessa fare il colore con il 10% di verde il 15% di blu il 20% di rosso e tutti i cazzi e mazzi, mi interessa solo dire Alexa accendi led di colore blu, Alexa accendi led di colore rosso ecc, non e che mi sto a preoccupare la percentuale precisa dei colori precisa al millimetro, per quanto riguarda l'illuminazione io non devo illuminare un bel niente con queste strisce led, le stanze sono già provviste di faretti e lampadari, i led mi servono da mettere sopra le velette in cartongesso rivolte a faccia in su per creare un po' di atmosfera quando ne ho voglia, tutto qui
Credo tu possa risolvere con tre dimmer separati da 230V, come questo:
https://www.isolicht.com/led-streifen/c ... d-tradfrir
Alberto.
oltre a quello che ti hanno proposto, e visto che non ti serve dosare i colori, puoi usare un sonoff a 4 canali per tutti e 3 i colori o per spegnerlo :
https://amzn.to/2HcGHR8
brabus ha scritto:Credo tu possa risolvere con tre dimmer separati da 230V, come questo:
No, non va bene, perché dalla rete Zigbee verrebbero visti come 3 dimmer distinti per sistemi monocrome e non per cambio cromatico RGB.
Cioè per fare il fuxia devi dire: Alexa, accendi la luce 1 (canale R). Alexa, accendi la luce 2 (canale B).
E non: Alexa, accendi la luce Fuxia.
Poco pratico.
13 messaggi
