Salve amici dell forum stamattina ho messo a fare la lavatrice e quando centrifuga fa questo strano rumore cosa puó essere..!?
Problema lavatrice Ignis 405
14 messaggi
Ciao Mario,
è semplice, sono i cuscinetti sul cestello da cambiare!
Dato che è d'epoca, sarebbe da controllare anche i cuscinetti sul motore, ma questi devi farlo col solo motore e facendolo girare a mano si percepisce la loro bontà.
Dalla manopola della temperatura, direi che è una Philco !
Alex
è semplice, sono i cuscinetti sul cestello da cambiare!Dato che è d'epoca, sarebbe da controllare anche i cuscinetti sul motore, ma questi devi farlo col solo motore e facendolo girare a mano si percepisce la loro bontà.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Mario,
hai provato a controllare se il cestello, con lavatrice non alimentata, gira bene o ha qualche resistenza ?
setteali ha scritto:Ciao Mario,
Ciao Amico
setteali ha scritto:è semplice, sono i cuscinetti sul cestello da cambiare!
Capito....ok provvederó!
setteali ha scritto:Dalla manopola della temperatura, direi che è una Philco !
Alex
No no è una Ignis
mibe ha scritto:Mario,
Salve
mibe ha scritto:hai provato a controllare se il cestello, con lavatrice non alimentata, gira bene o ha qualche resistenza ?
Non ho avuto tempo stamattina....quando torno provo a vedere e vi aggiorno!
Sento un leggero sgranamento...peró sè muovo il cestello con le mani non fa tanto sciacquo!
Mario, se il cestello non gira libero, potrebbe dipendere da qualche indumento che si e' infilato fra vasca e cestello: a me e' successo almeno un paio di volte.
Questo problema potrebbe essere piu' probabile se il rumore lo hai sentito all'improvviso, ad esempio fra un lavvaggio e l'altro.
Se ti sembra che sia cosi, dovresti provare a infilare la mano fra vasca e cescello per sentire se trovi qualcosa.
Buona ricerca
Mibe
Buona ricerca
Mibe
Effettivamente era un cuscinetto andato ma di poco ed era ancora intanto...ma ho pensato di sostituirli entrambi , poi ho provveduto a lubrificazione della vasca, della resistenza in quanto erano calcificati...! Ora è come nuova
image upload
image upload
14 messaggi
