Salve a tutti,
Stavo guardando il datasheet di questo dispositivo:
http://www.ti.com/lit/ug/tiduai8a/tiduai8a.pdf
a pagina 12 viene mostrato il circuito da implementare per comandare un transmettitore a ultrasuoni. Potete vedere che ci sono due condensatori in serie al trasduttore il quale scopo sembra essere di evitare che ci sia un segnale DC sul trasduttore.
tuttavia, penso che il circuito funzioni lo stesso anche senza questi condensatori. Ho anche fatto una simulazione in LTSPICE la quale mi mostra forme d'onda coerenti con la mia ipotesi. Percio' vi chiedo che ruolo hanno quei condensatori secondo voi?
Ringrazio a tutti coloro che risponderanno. Un saluto e a presto
domanda su sensori a ultrasuoni
8 messaggi
Di solito una piccola tensione continua sovrapposta al segnale non nuoce ai trasduttori per ultrasuoni, ma avvicinandosi al massimo livello di segnale consentito diventa opportuno farne a meno. In ogni caso basterebbe un solo condensatore, se non per questioni di isolamento.
secondo me il motivo sta nel pilotaggio, essendo ottenuto da porte logiche, nel periodo un cui non trasmette, (che viene indicato dalla linea a massa), in realtà le porte logiche non saranno mai in questa condizione, bensì una sarà sempre alta e l'altra bassa, il che significa avere sempre tensione DC sul trasduttore, il che è sbagliato.
almeno un condensatore deve esserci.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Grazie relerelele, per il tuo commento anche se non sono d'accordo, poiche' questo tipo di trasduttore, mostra un comportamento principalmente capacitivo. Per cui se modelliamo il trasduttore con un condensatore che tipicamente ha un valore intorno 2nF la DC e consideriamo il condensatore di accoppiamento diciamo di 1uF, la tensione DC cadrebbe lo stesso ai capi del trasduttore.
ingmarketz
165 1 2 6 - Stabilizzato
può essere benissimo,
questo è il comportamento delle celle piezoelettriche, se questi trasduttori lo sono possono non necessitare dei condensatori.
sta tutto ad avere l'esatta documentazione dei trasduttori.
saluti
saluti
lelerelele
Ho provato a realizzare il circuito con una tensione di alimentazione di 15V e funziona. Ora vorrei usare il trasduttore per una misura di distanza. Al fine di aumentare il range di misura vorrei aumentare la tensione di alimentazione fino a 30V. Purtroppo il CD4049 che sto usando per gli inverter ha una tensione massima di 18V.
Conoscete qualche vecchio integrato che contiene invertitori capacit di lavorare ad alte tensioni? >20V
ingmarketz
grazie mille il SN754410 sembra proprio quello che cercavo :) . Grazie mille.
ingmarketz
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
