Resistenza di output di un mosfet
-1
[1] Resistenza di output di un mosfet
Messaggioda Foto Utentenordest » 1 apr 2019, 21:47
Buonasera. Vi chiedo per favore di suggerirmi cosa vuol dire quella eta nelle seguenti formule. Ho trovato queste formule per il massimo guadagno dei mosfet. E' che non ho tempo al momento per cercare
Resistenza di uscita mosfet:
r_0 =\frac{\eta L}{I_D}
\eta cosa vuol dire?
L lunghezza di canale (suppongo), Id - corrente di drain. Guardando le unita di misura \eta sembra un campo elettrico però non lo so ...
Foto Utentenordest
83 1 6
[2] Re: Resistenza di output di un mosfet
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 1 apr 2019, 21:54
Non ho tempo al momento per scrivere
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[3] Re: Resistenza di output di un mosfet
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 apr 2019, 21:59
Il termine che ti interessa descrive l'effetto di modulazione della lunghezza del canale del MOSFET.
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[4] Re: Resistenza di output di un mosfet
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 1 apr 2019, 22:01
rugweri ha scritto:Il termine che ti interessa descrive l'effetto di modulazione della lunghezza del canale del MOSFET.
Per essere precisi anche la lunghezza L rientra nella modulazione della lunghezza di canale, \eta è essenzialmente un parametro di fitting per il parametro di modulazione di lunghezza di canale solitamente indicato con \lambda, che è funzione della lunghezza L
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[5] Re: Resistenza di output di un mosfet
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 apr 2019, 22:06
Siamo sicuri che il richiedente abbia tempo per leggere la tua precisazione(*)? :mrgreen:
(*) Precisazione per la quale ovviamente io per quel che mi riguarda ti ringrazio, visto che ha dato maggior correttezza all'esposizione
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[6] Re: Resistenza di output di un mosfet
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 2 apr 2019, 9:31
nordest ha scritto:Buonasera...non ho tempo al momento per cercare
Hai ragione il tempo è prezioso,meglio che sia qualcun altro a sprecare il suo...
574 2 6 7
[7] Re: Resistenza di output di un mosfet
Messaggioda Foto Utentenordest » 3 apr 2019, 15:09
scusate vi ringrazio per le risposte, sono indietro con tutto :(
Foto Utentenordest
83 1 6
[8] Re: Resistenza di output di un mosfet
Messaggioda Foto Utenterugweri » 3 apr 2019, 18:55
Sei scusato, almeno per quanto mi riguarda :ok:
La prossima volta, però, pensaci: tu non hai tempo da sprecare, la qual cosa può essere comprensibile, ma è molto maleducato lasciar intendere che il tempo degli altri sia meno importante ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
