Tensione di uscita minima specchio cascode
[1] Tensione di uscita minima specchio cascode
Messaggioda Foto Utentenordest » 3 apr 2019, 23:05
Buonasera! Vi chiedo per favore di aiutarmi con questo dubbio: non capisco perché la tensione di uscita minima contiene anche V_{t1} che presumo sia la tensione di threshold del transistor M1.
Infatti V_{out,min} = V_{ov2}+V_{ov1}+V_{t1}
e V_{DS1}=V_{DS3}
Le tensioni di overdrive mi tornano perché sono le tensioni minime corrispondenti alle VDS. Invece V_{t1} ? Forse perché dalle equazioni precedenti vediamo che V_{DS1}=V_{GS1} quindi per forza per condurre M1 in saturazione bisogna tenerne conto di V_{t1} però non sono sicuro perché appunto viene fatta proprio la somma
Foto Utentenordest
83 1 6
[2] Re: Tensione di uscita minima specchio cascode
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 3 apr 2019, 23:20
Quella è la tensione MINIMA.
Per funzionare correttamente, i due MOS sul ramo a destra devono essere in saturazione. Il fatto che siano in saturazione implica che V_{DS} > V_{GS} - V_T
ovvero, la V_{DS, minima} sarà esattamente uguale a V_{GS}-V_T
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[3] Re: Tensione di uscita minima specchio cascode
Messaggioda Foto Utentenordest » 3 apr 2019, 23:34
Grazie mille ora i conti tornano. Si può infatti vedere tutto in un'altra forma:
V_{ov1} = V_{GS1}-V_{t1} \implies V_{out,min} = V_{ov2} + V_{GS1} tenendo conto del fatto che non possiamo considerare V_{GS1} minima come V_{t1} perché la tensione di overdrive (VDSmin) deve essere maggiore di zero.
Foto Utentenordest
83 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
