Salve!
Il generatore Feel Tech FY6600 che posseggo da un anno , ha diversi problemi....
Io ho notato il seguente che è abbastanza fastidioso.
Siamo nelle condizioni di generatore acceso e con tutti e due i canali attivi , con la sonda staccata dal punto del circuito interessato dall'iniezione di segnale. Se il circuito in esame è alimentato , appena attacchiamo la sonda al circuito in esame, si viene a creare un "terremoto" di oscillazioni che provoca il guasto della forma donda "Sine". La stessa cosa mi è capitata sulla posizione di memoria ARB1. In questultimo caso basta ricaricare il file che contiene la forma d'onda e il problema si risolve. Le forme d'onda di default non si riescono a sostituire ... Probabilmente le aree di memoria ARB.... sono scrivibili . Ma vi è una memoria non scrivibile dall'utente, nella quale sono memorizzate le forme d'onda di default
La domanda è semplice: Esiste un firmware da ricaricare? Il problema è risolvibile in qualche modo?
Inutile è stato contattare la casa costruttrice la quale non defeca in alcun modo l'acquirente. Ovviamente SCONSIGLIO vivamente di acquistare marca FEELTECH!!!!
Generatore Feel Tech FY6600... Firmware?
5 messaggi
Cerca la versione 3.3 che dovrebbe risolvere quel problema. Comunque appena puoi ti consiglio di buttarlo e comprarti una cosa seria. Io ne ho avuto uno da riparare e devo dire che è veramente pericoloso collegarci un analizzatore di spettro, in quanto quello che avevo da solo passava da 0,1V a 10 volt
Ma forse era un altro bug software. Inoltre non dispone di nessuna schermatura e quindi irradia di tutto e di più.
Ciao COppO! E vorrei comprarmi un marconi usato, ma subito non è possibile. Voglio mettermi a riparare ricetrasmettitori...Magari se sei a Na%poli potresti provarmelo , pagando lo scomodo ovviamente
Hai idea da dove scaricarlo il firmware e come caricarlo nel generatore? . Un programmer per scrivere chip c'è l'ho....
ok mi sono iscritto ad un forum e ho scaricato questo Feeltech Kuman FY6600 ver.3.2.1 Winbond 25Q16JV.BIN
Ovviamente bisogna sapere come caricarlo nel chip. Quindi ho devo smontare il chip dal circuito o deve esserci sullo stampato un punto di attacco uart. Almeno credo.
Sono graditi post illuminanti
Mi ricordo che ero incappato in un forum USA dove veniva spiegato come fare... Non ricordo la procedura dato che à passato molto tempo e quello che avevo era versione 3.3v. Quindi non posso esserti d'aiuto.
5 messaggi
