Formula E con inverter
Moderatore: Foto Utente6367
[1] Formula E con inverter
Messaggioda Foto Utentecrit » 13 apr 2019, 15:04
Salve
Ho letto che le monoposto da formula E hanno un inverter a bordo mentre mi sarei aspettato un motore in corrente continua per il vecchio principio che quel che non c'è non si guasta ma anche per il minor peso e ingombro. Perché questa scelta? É così anche per le auto di serie?
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: Formula E con inverter
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 13 apr 2019, 16:47
Che io sappia tutte le auto elettriche di recente concezione hanno a bordo un inverter, indipendentemente che montino un motore sincrono a magneti permanenti o un asincrono…
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Formula E con inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 apr 2019, 18:38
crit,
perché un motore con inverter - in senso lato, convertitore di potenza che comanda un motore asincrono oppure sincrono/brushless oppure sincrono a riluttanza oppure IPM (a magneti interni al rotore), trifase o pentafase o plurifase - dura anche un milione di chilometri, senza manutenzione, come dimostrato dalle Tesla che impiegano motori asincroni.
Si, tutte le auto elettriche (e autocarri, bus, natanti, aerei) di serie si usano motori senza spazzole. I motori a corrente continua si usano su alcuni quadricicli o scooter o bici elettriche, sui alcuni carrelli elevatori e su auto pure solari.
Se vuoi approfondire l'argomento, vai sul mio portale.
Non capisco cosa intendi, spiegati meglio. Ti riferisci all'uso di un motore a corrente continua con un semplice contattore, senza regolazione di velocità? Sai quanto si guasterebbe? Vorrei vederti alla guida di un'auto senza acceleratore, ma solo con un interruttore on/off.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4] Re: Formula E con inverter
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 apr 2019, 19:54
Neanche si potrebbe tornare all'avviatore dei vecchi tram, a resistenze e contattori. Tak, tak, tak...!
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: Formula E con inverter
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 apr 2019, 20:53
A me sarebbe piaciuto inventare un sistema capace di variare il numero degli elementi di batteria inseriti in serie, con opportuna turnazione per scaricarli uniformemente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Formula E con inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 apr 2019, 15:32
EcoTan,
forse non hai presente quali transitori di tensione si creerebbero, con rischi elevati di innescare un thermal runaway nelle celle, pericolosissimo!
Suggerisco di abbandonare l'idea, almeno per le applicazioni su veicoli elettrici che devono avere la possibilità di rigenerare.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7] Re: Formula E con inverter
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 apr 2019, 18:41
Quando pensavo questa roba, i veicoli elettrici usavano prevalentemente elementi a piombo-acido e motori a collettore, mentre i computer per la gestione in qualche modo c'erano già, Sarà proprio impossibile escogitare un qualche sistema elettromeccanico, magari aiutato con dei diodi, per realizzare e variare qualsivoglia serie e combinazione di elementi senza transitori pericolosi? Dal punto di vista energetico la soluzione resta ottimale.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Formula E con inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 apr 2019, 20:15
EcoTan,
Si.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[9] Re: Formula E con inverter
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 apr 2019, 9:12
EcoTan ha scritto:Dal punto di vista energetico la soluzione resta ottimale.
A parte appunto i problemi di non potere regolare efficacemente la velocità, la corrente, la coppia, se consideri il controllo a relè e teleruttori, alla fine, avrai più potenza dispersa che se usi l'inverter, a mio parere.
saluti.
4.899 3 7 9
[10] Re: Formula E con inverter
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 15 apr 2019, 10:43
Tra i motivi di successo dei motori AC (non solo sui veicoli) c'è anche la compattezza, che va di pari passo con l'efficienza, in qualche modo (visto che dissipare le perdite richiede spazio e peso). E' molto difficile realizzare un motore in continua con densità di potenza pari a quella di un sincrono a magneti permanenti interni, e che abbia anche un range di velocità paragonabile. Le spazzole causano, tra l'altro, perdite per attrito non del tutto trascurabili, e che probabilmente variano nel tempo.
I motori "IPMSM" citati da Mario ("IPM" per gli amici, sincroni a magneti permanenti interni o "Interior Permanent Magnet Synchronous Motors") sono considerati quelli che permettono di raggiungere la densità di coppia e di potenza più alta, per questo sono di gran lunga i più utilizzati nelle auto elettriche ed ibride che vanno per la maggiore.
EcoTan ha scritto:A me sarebbe piaciuto inventare un sistema capace di variare il numero degli elementi di batteria inseriti in serie, con opportuna turnazione per scaricarli uniformemente.
In un certo senso, i BMS con bilanciamento attivo fanno una parte di questo lavoro, cioè bilanciare la carica delle celle in serie, in modo non necessariamente dissipativo (cioé delle perdite ci sono, ma non sono necessarie al bilanciamento, come invece nell'equalizzazione passiva). Probabilmente, però, il costo di questi sistemi è ancora troppo alto e l'ingombro notevole, rispetto a dei semplici resistori, non mi risulta che ci siano veicoli che utilizzano questo metodo.
Piuttosto che cambiare i collegamenti tra le celle, credo che un convertitore DC-DC sia più efficiente, più compatto, più economico, e più affidabile, oltre a non innescare transitori pericolosi.
Nonostante questo, la maggior parte dei veicoli (che io sappia) non ha convertitori DC-DC tra batteria ed inverter, perché non ne vale la pena. Con il giusto dimensionamento della trasmissione, del motore e dell'inverter, si riesce a coprire bene il range di coppia-velocità con efficienze alte. Va detto che, nella maggior parte dei casi (sia asincrono che IPM che sincrono a riluttanza), il deflussaggio comporta un funzionamento quasi a potenza costante, molto simile a quello che si otterrebbe con un cambio a variazioni continue.
Immagino che per questo non abbia molto senso far variare appositamente la tensione di alimentazione.
Va anche detto che esistono motori (per ora solo provati in laboratorio, che io sappia), sui quali è possibile variare il flusso del magnete permanente.
2.970 2 4 5
Torna a Veicoli elettrici
