Un esercizio con carico tra fase e fase Domanda
[1] Un esercizio con carico tra fase e fase Domanda
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 19 apr 2019, 11:24
Relativamente all'articolo proposto da Admin "Un esercizio con carico tra fase e fase" mi chiedo, dato che è il mio caso, cosa comporta avere un carico molto grosso (nel mio caso circa 110 kVA) tra fase-fase? Mi pare che il trasformatore a monte ronzi maggiormente rispetto a quando non c'era possibile? Cosa comporta la circolazione di un'elevata corrente tra due fasi?
Grazie.
130 1 2 7
[2] Re: Un esercizio con carico tra fase e fase Domanda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mag 2019, 15:25
Per evitare lo squilibro della rete trifase
si piò utilizzare un trasformatore tri-monof ase
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
