Presa comandata fa scattare il salvavita
[1] Presa comandata fa scattare il salvavita
Messaggioda Foto UtenteTrial4life » 23 apr 2019, 16:02
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi un consiglio riguardo a un problema che ho da tempo su una presa comandata. Non l'ho mai utilizzata, ma ora ho deciso di mettere una piantana lì vicino quindi sarebbe comodo sistemare questo problema.
La presa è sempre stata comandata da un solo interruttore (posto sulla parete opposta a quella della presa), ma andando a studiare l'impianto elettrico di casa ho notato che inizialmente erano predisposti due deviatori in due punti differenti per il suo azionamento; tuttavia, solo uno dei due deviatori può azionare la presa, mentre l'altro lo abbiamo sempre usato per accendere un'altra luce (quindi probabilmente durante la costruzione dell'impianto, era stato modificato il progetto in corso d'opera). Fino a un paio di anni fa, tutto funzionava correttamente; tuttavia, dopo aver fatto cambiare da un elettricista l'intero supporto perché si era danneggiato l'interruttore di una luce a parete, è insorto questo problema: ogni volta che viene collegato un qualsiasi carico, se l'interruttore è chiuso, scatta sia il differenziale generale (l'interruttore blu con accanto il pulsante "T" per intenderci), sia il differenziale+magnetotermico dedicato alla linea delle luci (mentre non scatta quello generale).
Ho pensato subito a un possibile cortocircuito, ma il fatto che scatta anche il differenziale potrebbe indicare che c'è anche una dispersione da qualche parte? Oppure sono stati semplicemente ricollegati male i cavi quando è stato cambiato l'interruttore?
Potrebbe essere una buona soluzione derivare nuovamente la fase dalla scatola di derivazione più vicina e collegarla all'interruttore, per scongiurare possibile errori di collegamento dei cavi?
(la presa era pensata solo per illuminazioni, infatti non c'è l'interruttore bipolare, e il neutro è ponticellato da un'altra presa subito accanto, all'interno della stessa scatola)
Ecco qualche foto:
[A] Presa comandata
È l'ultima a destra, quella con la fase di colore grigio
https://i.imgur.com/ikB8DnK.jpg
[B] Interruttore (o meglio, deviatore utilizzato come interruttore) della presa
La giunzione l'ho fatta io, dato che il collegamento che c'era prima non sembrava avere molto senso: l'altro cavo grigio che ora ho messo nel forbox, era collegato allo stesso terminale del deviatore (dove ora c'è un solo cavo grigio); però commutandolo, si spegnevano anche le luci di altre due stanze attigue, e non potevano più essere accese dagli altri deviatori. In pratica era come se si interrompesse una parte del circuito delle luci di quelle due stanze. Ora che ho giuntato i due cavi almeno non si presenta più questo problema (posso commutare il deviatore che comanda la presa senza spegnere le altre due luci), ma permane il problema del corto.
https://i.imgur.com/Uil7VAM.jpg
[C] Deviatori
Questi sono gli altri deviatori da cui si accendono altre luci, in particolare:
− quello di sinistra accende la stassa luce di quello a sinistra della foto [B];
− quello centrale e quello di destra accendono le due luci che venivano interrotte commutando il deviatore della foto [B] prima di realizzare la giunzione.
https://i.imgur.com/eJXhsK8.jpg
Per rendere più chiaro il tutto, allego anche la parte dell'impianto elettrico coinvolto, dove ho segnato le lettere [A], [B], [C] per avere una corrispondenza con le foto. In blu ho indicato i numeri dei deviatori attuali (perché differiscono da quelli indicati nel progetto originario dell'impianto), e in verde le luci che si spegnevano commutando il deviatore [B] prima di effettuare la giunzione.
https://i.imgur.com/INPkr4H.jpg
Prima di chiamare un elettricista vorrei capire se è un problema risolvibile facilmente in autonomia, oppure se si tratta di qualcosa di più complesso.
Grazie in anticipo per l'aiuto
5 2
[2] Re: Presa comandata fa scattare il salvavita
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 23 apr 2019, 18:54
Guardando la foto della presa.
Non è che il problema sia per il fatto che il grigio , comandato dall'interruttore sia sotto il circuito luce e il blu sia sotto il circuito prese e quindi ti saltano i due differenziali a protezione dei due circuiti?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Presa comandata fa scattare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 24 apr 2019, 4:06
Anche secondo me è questo il motivo perché tra l’altro poi nella foto dell’interruttore si vede che la fase è prelevata dalla linea luci. Prova a portare un cavo di neutro luci alla presa o viceversa di usare all’interruttore la fase prese.
Foto Utenteturion95
96 4
[4] Re: Presa comandata fa scattare il salvavita
Messaggioda Foto UtenteTrial4life » 29 apr 2019, 11:55
Era proprio quello il problema! Fortunatamente a un metro dalla presa c'è un interruttore con spia che comanda una luce esterna, e c'ècollegato il neutro (linea luci) per far accendere la spia quando la luce è accesa. Così ho preso il neutro da quell'interruttore, l'ho portato alla presa (togliendo il ponticello con l'altra presa adiacente) e tutto è tornato a funzionare alla perfezione!
Grazie della dritta!
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
