Rifasamento gruppo montacarichi
[1] Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto UtenteContelao » 5 mag 2019, 16:34
Buongiorno,
ho dei montacarichi che sfasano la corrente fino ad raggiungere un cosfi 0,7, il problema è che questi montacarichi lavorano al massimo per una decina di secondi e non vanno sempre tutti insieme.
Ho provato ad installare un rifasatore automatico della giusta taglia....il problema è che ad ora che la centralina rileva la sfasatura e attiva i banchi di condensatori praticamente il montacarichi è gia arrivato.
Posso a questo punto lasciare i condesatori sempre inseriti? controindicazioni?
Foto UtenteContelao
5 3
[2] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 5 mag 2019, 17:33
Magari si puo agire sui tempi di inserimento dei gradini nella programmazione della centralina automatica. Altrimenti la cosa piu ovvia sarebbe un rifasamento fisso per ogni montacarichi
14,3k 6 9 12
[3] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto UtenteContelao » 5 mag 2019, 18:06
MASSIMO-G ha scritto:Magari si puo agire sui tempi di inserimento dei gradini nella programmazione della centralina automatica. Altrimenti la cosa piu ovvia sarebbe un rifasamento fisso per ogni montacarichi
Ho provato ma meno di 5/6 secondi non interviene, il montacarichi ce né mette 8 secondi... mi perdo quasi tutta la corsa.
Tieni conto che i montacarichi sono 3 e fanno capo a un contatore unico ed è il solo carico attaccato.
Foto UtenteContelao
5 3
[4] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 5 mag 2019, 20:04
Se metti un rifasamento distribuito, rifasando singolarmente i motori hai anche il vantaggio di diminuire la corrente di linea e di conseguenza le perdite per effetto joule.
Lasciando i condensatori sempre inseriti rischi di sovracompensare e di andare a cosphi capacitivo,immettendo potenza reattiva in rete,cosa da evitare.
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[5] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 5 mag 2019, 20:56
Bisogna rifasare singolo motore. Verifica la targhetta per appurare il cosfì e calcolare una batteria di condensatori per singolo motore, collegare la batteria direttamente in parallelo al motore. Trascrivi i dati dei motori.
2.885 3 6 10
[6] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2019, 16:48
Rifasamento del singolo motore che si attiva assieme al suo azionamento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 mag 2019, 19:11
Ciao Mike ben risentito dopo tanta assenza. :D
2.885 3 6 10
[8] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto UtenteContelao » 13 mag 2019, 21:52
Oasis91 ha scritto:Lasciando i condensatori sempre inseriti rischi di sovracompensare e di andare a cosphi capacitivo,immettendo potenza reattiva in rete,cosa da evitare.
Solo per curiosità, perché sarebbe da evitare di buttare potenza reattiva in rete?
Foto UtenteContelao
5 3
[9] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 13 mag 2019, 21:57
Prima di tutto perché te la fanno pagare in bolletta
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[10] Re: Rifasamento gruppo montacarichi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 mag 2019, 11:42
Rifasare, cioè, non significa solo eliminare la maggiorazione per basso fattore di potenza sulla bolletta, ma anche ottenere vantaggi legati alla diminuzione della corrente che circola nelle linee e nei trasformatori, vantaggi del tutto analoghi a quelli conseguibili dal distributore sulla propria rete.
In un impianto elettrico civile o industriale gli utilizzatori presentano usualmente due tipologie di carichi: resistivo o induttivo. In questo secondo caso il generatore della centrale si trova a erogare, oltre alla potenza attiva necessaria a compiere il lavoro, anche una potenza reattiva, la cui entità dipende dal fattore di potenza del carico. All'aumentare della componente induttiva (cosfi decrescenti) aumenta anche la potenza reattiva. Rifasando ti crei la potenza reattiva in loco.
2.885 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
