Salve, ho delle tubazioni in pvc d. 20mm che attraversano una parete REI120 in cartongesso. Generalmente faccio mettere dei collarini sia sul lato che sull'altro della parete che viene attraversata. In un officina però ho la tubazione in PVC che attraversa la parete ma passa a filo soffitto e quindi il collare non si riesce a mettere.
Qualcuno sa darmi un'alternativa?
Nella medesima parete in cartongesso REI120 ho delle cassette 503 incassate, posso usare le barriere tipo queste?
https://www.raytech.it/prodotto/bassa-tensione/fsci
Barriere per attraversamenti
Moderatore:
iosolo35
5 messaggi
Grazie però mi sembra un sigillante per fughe o piccole intercapedini
Io invece ho bisogno di sigillare in caso d'incendio, il foro nella parete che il tubo in pvc creerebbe dopo essersi fuso
Personalmente ti consiglio di contattare direttamente i tecnici Hilti (ufficio tecnico, non i venditori); vedrai che ti consigleranno il prodotto più adatto alle tue necessità.
5 messaggi
