test termostato frigo
[1] test termostato frigo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 7 mag 2019, 22:49
Ciao.
Si e' guastato oggi.
Il frigo (con le conseguenti inevitabili scocciature).
Non raffredda piu', la luce e' accesa, ma il frigo non fa nessun rumore.
Solo ogni tanto, sento un tic proveniente dal termostato, e il compressore che tenta per un attimo di avviarsi, per poi spegnersi immediatamente.
Come primo facile ( nel senso che potrei sostituirlo in autonomia ) candidato, prendo in esame il termostato.
L' ho smontato, allego alcune foto, da cui si possono ricavare tutti i dati.
Mi potreste suggerire un metodo facile per testarlo, con un semplice Multimetro?
(ps x Foto Utentesetteali...
mi hai gia aggiustato la caldaia... non e' che te ne intendi anche di frigoriferi?)
Grazie!!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 mag 2019, 23:38
Ciao Foto Utentelodovico,
non è semplice testare i termostati dei frigoriferi, ma dal guasto che descrivi, non c'entra per niente, quindi rimontalo e speriamo che non tu abbia scacciavitato le viti di regolazione e nemmeno rotto il tubetto del capillare.
Una volta rimontato nel momento che senti il clic che il motore si dovrebbe avviare, con un martello ( non una mazza )gli dai un bel colpo senza sfondarlo in modo da farlo vibrare fortemente, lo fai due o tre volte e prega che si avvii :mrgreen:
Se non si avvia, devi controllare il relè che è sul motore, non è semplice, nemmeno impossibile accedervi.
Si trova di fianco al motore dove ci entra il cavo di alimentazione e quello che viene dal termostato, il coperchio è tenuto fermo da una molla piatta agganciata sotto e sopra il coperchio, premendola sul coperchio con le dita e con un cacciavite tirare su la parte superiore, si dovrebbe sganciare.
A questo punto ti viene via il coperchio dove c'è attaccato il morsetto con le connessioni ed un congegno in plastica tondo che con una molla va ad aderire sulla carcassa del motore, questo è il salvamotore ( clicks-on) ed è quello che senti quando fa il click.
Ma non è questo quello guasto, sul motore ci sono tre pin a triangolo, dove su uno ci va la linea diretta o attraverso il termostato, sugli altri due c'è una scatoletta in plastica con un filo che viene dalla morsettiera, questo è il relè che senz'altro è guasto, se è moderno è un relè a PTC e si è cotto, lo dovrai sostituire con uno identico.
Spero di essere stato chiaro e perché tu possa intervenire.
Fammi sapere, ciao , Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 8 mag 2019, 1:51
grazie Foto Utentesetteali,
se ho ben capito quanto mi hai spiegato, il responsabile e' questo, vero?
questa e' la foto del motore del mio frigo :
il frigo e' un Beko doppia porta , di quelli economici,
il modello preciso mi pare sia questo:
https://www.beko.it/prodotto/rdsa240k20s/
ti faccio sapere!!
grazie ancora!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 8 mag 2019, 12:55
Ciao Foto Utentesetteali,
ho rimontato il termostato e fatto quanto hai detto.
Ho scoperto che per questo specifico compressore AZ100CY la protezione ed il rele' sono in un unico blocco (combo).
Ecco il pezzo che ho staccato (ho numerato alcune connessioni per non sbagliare poi nel rimontarlo)
in effetti, scuotendolo si sente un ticchettio, come di lampadina bruciata dove si e' staccato un pezzo di filamento, questo conferma che e' guasto?
il pezzo di ricambio che ho trovato online e' questo:
https://www.bekospares.co.uk/combo-unit-donper-az100cy/product.pl?pid=5011772
tu dici che sara' facile trovarlo in un negozio?
se no, ne esistono di compatibili/universali?
grazie ancora!!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[5] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 mag 2019, 14:00
Se qualcosa acciottola e' guasto ,rimettilo uguale.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 mag 2019, 19:31
Grazie Foto Utentesetteali / Alex :D
ho ordinato il pezzo, arriva domani, cosi domani sera lo monto e vediamo se il frigo funziona.
Sappi che ho ottime speranze, visto che la caldaia continua a funzionare come un orologio dopo l'intervento che mi hai suggerito.
Quindi, se funzionera' , bene.... se no poi non ti parlo piu' :mrgreen:
Scherzo, mille grazie anticipatamente, ti propongo per laurea honoris causa in 'riparazioni via forum' :D
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[7] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 mag 2019, 6:40
nulla da fare Foto Utentesetteali
ho sostituito il pezzo ma stesso come prima:
il compressore si accende per 2-3 secondi e poi si sente un click, e si spegne per 4 minuti...e cosi si ripete all'infinito
ho notato che nonostante il compressore si accenda per cosi breve tempo, dopo 3-4 cicli di accendi e spegni, e' piuttosto caldo...non scotta ma e' caldo... eppure in totale in 4 volte fara 10 secondi di funzionamento in 20 minuti...un po pochi per scaldare, non ti pare?
poi ho verificato gli ohm dei 3 pin:
sono:
27 A-S
21 Comune - A
36 Comune - S
e resistenza infinita tra carcassa del compressore e ciascuno dei 3 pin
ho verificato poi , staccando il rele e infilando i terminali del tester tra comune e A e comune e S del rele' , c'e' tensione appena accendo il frigo con la manopola termostato (e si mantiene costante 230)
da questo cosa si deduce?
grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[8] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 mag 2019, 10:46
ciao,
ho ripreso il momento dell'attacco/stacco, ecco il video:
nel video mi pare di notare una scintilla che viene dal rele quando stacca...
tra l'altro ho visto che oltre al rele vicino al compressore c'e' questo, che e' collegato al rele':
che cos'e'? un condensatore...a cosa serve? potrebbe essere quello?
sono disponibile per altre verifiche con tester....ho anche una pinza amperometrica...
help!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[9] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 mag 2020, 22:49
Ciao Foto Utentelodovico mi faceva piacere conoscere l'esito della riparazione del tuo frigo.
7.800 4 6 7
[10] Re: test termostato frigo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mag 2020, 23:53
lodovico ha scritto: ...che cos'e'? un condensatore...a cosa serve?...
Certo che è un condensatore; è il condensatore di avviamento del motore del compressore e sì, potrebbe anche essere forse lui il problema; se non è il clickson e neppure il condensatore... frigo nuovo. :mrgreen:
