Impianto fotovoltaico e APE
[1] Impianto fotovoltaico e APE
Messaggioda Foto UtenteDearis » 13 mag 2019, 10:26
Buongiorno a tutti :D
Sto preparando un elaborato per l'esame di Applicazioni ed Energie Rinnovabili e ho deciso di "buttarmi" sulla classe energetica degli edifici, dati i continui cambiamenti normativi che si stanno susseguendo negli ultimi anni.
Ho girato molto sul web documentandomi su come i vari elementi costitutivi influiscano sul consumo, e sull'efficienza energetica, di una struttura, ma non riesco a capire in che modo un impianto fotovoltaico riesca ad incidere sul miglioramento della "classe". Esistono vari software che mi permettono di capire come un edificio riesca a produrre acqua calda sanitaria, riscaldare o raffreddare un ambiente, etc... sfruttando un determinato quantitativo di energia annua e, in base a questo, stabilirne la classe energetica; ma il fotovoltaico? Come stabilisco il "miglioramento" che questo ha sull'impianto?
Grazie :D
Foto UtenteDearis
25 1 3
[2] Re: Impianto fotovoltaico e APE
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 mag 2019, 10:53
La classe energetica di un edificio, con la normativa vigente, è parametrata all'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. E' del tutto evidente che se il fabbisogno energetico di un edificio viene coperto in parte da una fonte di energia rinnovabile, come è considerata la produzione da fotovoltaico, si avrà una diminuzione della quota non rinnovabile con le conseguenti ricadute sulla classe.
La materia è regolata in ambito tecnico dall'insieme delle norme UNI TS 11300, in particolare, per quanto in discussione, la UNI TS 11300-5 "Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili".
5.337 1 2 4
[3] Re: Impianto fotovoltaico e APE
Messaggioda Foto UtenteDearis » 13 mag 2019, 12:03
Il punto è proprio questo: installo un impianto fotovoltaico per ridurre il quantitativo di energia assorbita da fonti non rinnovabili nel tentativo di aumentare la classe energetica. Ma se assorbo una certa quantità di cui una % viene da metano (quindi col fotovoltaico non posso farci nulla), come faccio a capire l'incidenza che questa ha sul calcolo?
Foto UtenteDearis
25 1 3
[4] Re: Impianto fotovoltaico e APE
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 mag 2019, 13:42
Ovviamente il fotovoltaico contribuisce a ridurre la componente elettrica. Quindi il suo contributo agli effetti della copertura del fabbisogno dell'edificio sarà significativo se la climatizzazione è realizzata con generatori alimentati con energia elettrica. Come le pompe di calore per l'invernale e magari i climatizzatori per l'estivo. Proprio a proposito dell'estate il contributo del fotovoltaico può essere significativo. Come sai la classe energetica, in ambito residenziale, tiene conto dell'energia necessaria per il riscaldamento, l'acqua calda sanitaria ed il raffrescamento.
Ma anche nel caso di un edificio che abbia solo riscaldamento a metano un piccolo contributo può venire dal fotovoltaico. Andrà a coprire parte del fabbisogni elettrici dell'impianto di riscaldamento, ad esempio per l'alimentazione del bruciatore e della pompa di circolazione. Sicuramente valori ridotti, magari tali da non produrre nemmeno un salto di classe, ma comunque non proprio insignificanti.
5.337 1 2 4
[5] Re: Impianto fotovoltaico e APE
Messaggioda Foto UtenteDearis » 14 mag 2019, 9:41
Grazie ad entrambi :D
Foto UtenteDearis
25 1 3
[6] Re: Impianto fotovoltaico e APE
Messaggioda Foto UtenteDearis » 16 mag 2019, 12:16
Signori la situazione sta prendendo una brutta piega :lol:
Sono passato da voler fare un semplice calcolo dell'incidenza di un impianto fotovoltaico su un abitazione (in termini economici e di prestazioni energetiche), a dover valutare la differenza dell'impiego dei sistemi tradizionali (Caldaia a metano + Energia da rete) rispetto ad un impianto ad hoc composto da pompa di calore, solare termico e fotovoltaico, e di come il maggiore investimento economico iniziale venga compensato da una forte riduzione dei costi delle bollette.
A questo punto non so nemmeno se questo è ancora il forum in cui chiedere informazioni di questo tipo, ma ci provo.
Ho verificato (controllando varie bollette) quanto in media un abitazione di 100mq con 4 persone consuma in termini di energia elettrica e Smc, andando a quantificare il valore di kWh/anno necessari per il normale fabbisogno energetico; il calcolo di mi dice 9938 kWh/anno con una spesa di 1188€/anno, sempre impiegando un sistema di tipo tradizionale. Ora: come faccio a verificare la classe energetica dell'abitazione? Di quali dati necessito?
Grazie a tutti
Foto UtenteDearis
25 1 3
[7] Re: Impianto fotovoltaico e APE
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 16 mag 2019, 12:57
In primo luogo dovresti sapere che la classe energetica è espressa dall'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile rapportato allo stesso indice dell'edificio di riferimento. Tutto ciò è ora normato, a livello nazionale dal DM 26 giugno 2015, ad esso sono state adeguate, per questo aspetto, le diverse normative nazionali.
Gli elementi necessari per determinare la classe energetica di un edificio sono molteplici e le modalità di calcolo regolati da specifiche norme tecniche, che avevo citato in una precedente risposta. L'elaborazione della procedura di calcolo non è praticamente affrontabile senza l'utilizzo di specifiche applicazioni informatiche. Esistono software, sia commerciali che gratuiti. Fra i gratuiti si trova per esempio il CENED+ messo a disposizione dalla Regione Lombardia. Oppure, sempre gratuito, vi è DOCET sviluppato da CNR ed ENEA.
Ti suggerirei, se sei interessato seriamente alla materia, con la lettura di specifici testi. Di facile reperibilità è la procedura di calcolo adottata dalla Regione Lombardia. Di fatto è una summa della normativa in materia, facilmente reperibile in rete: si tratta dell'allegato H del DDUO 2456/2017. Lo trovi sul sito del CENED.
5.337 1 2 4
