Ciao a tutti voi, fino ad oggi ho usato per i miei esperimenti in casa i motorini in DC, ma adesso voglio iniziare a studiare i motori brushless per hobby, e fare delle prove di funzionamento sul mio banco prove perché sono incuriosito dal loro funzionamento
Nello specifico voglio fare le prove su un motorino brushless 24 V, con 3 sensori hall (120° elettrici), 3 fasi, 8 fili, che abbia anche un riduttore di velocità tra 50 e 70 RPM, una velocità di almeno 4000 giri/minuto, in modo che io possa osservare le variazoni di velocità.
Quindi mi occorre che voi mi indichiate qualche motoriduttore LOWCOST per uso "esperimenti", quindi né professionale né di grosse dimensioni, anzi deve essere piccolo essendo che lo dovrò usare sul mio banco prove per farci i test.
Qualcuno puo linkarmi qualcosa?
Motorino brushless 24 V, 8 fili
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
7 messaggi
Si mi sono parecchio informato sulle difficoltà del controllo dei motori BLDC, appunto per questo voglio iniziare lo studio e gli esperimenti.
Per questo vi chiedo di aiutarmi a trovare un motoriduttore BLDC piccolo ed economico per poterci fare i test.
Dovrà essere di 24 V, con 8 fili (quindi 3 sensori hall), giri in uscita da 50 a 70 circa, notevole velocità.
dove posso trovare un motoriduttore simile?
marcosystem
52 6 - Frequentatore
Ho trovato questi
https://www.amazon.it/s?k=brushless+mot ... 71sn5i8t_b
ma pare che siano sensorless, peraltro già accompagnati dal driver
ma devi trovare anche il rispettivo driver
Si ovviamente
Ho trovato questi
Buongiorno Ecotan, purtroppo come spiegato nel titolo voglio soffermarmi sull'uso di motori ad 8 fili,l quindi sensored.
Cio che sto cercando è un mini motoriduttore BLDC sensored 12 o 24 volt, che abbia una riduzione su cui posso contare i giri in uscita, mi farebbero comodo 50 max 70 RPM
marcosystem
7 messaggi
