Togliere colorante isolante dalle PCB
[1] Togliere colorante isolante dalle PCB
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 3 giu 2019, 23:48
Ciao a tutti, ho comprato una PCB che doveva arrivarmi di colore blu (piste visibili) ma mi è arrivata di colore nera.
Ho bisogno di togliere il colore nero dalla PCB per avere sott'occhio in maniera piu visibile le piste su di essa.
Qualcuno conosce un metodo per sciogliere il colore dalla PCB senza pregiudicare le piste né i componenti?
Foto Utentemouse72
24 5
[2] Re: Togliere colorante isolante dalle PCB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 giu 2019, 0:02
Partita persa... il solder-resist è epossidico, vedi p. es. qui.
[3] Re: Togliere colorante isolante dalle PCB
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 5 giu 2019, 10:19
mouse72 ha scritto:doveva arrivarmi di colore blu (piste visibili) ma mi è arrivata di colore nera.
Fai una richiesta di reso e fattela rifare, visto che sembra l'errore sia a carico del produttore; è la cosa migliore che tu possa fare.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[4] Re: Togliere colorante isolante dalle PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 giu 2019, 11:24
mouse72 ha scritto:un metodo per sciogliere il colore dalla PCB senza pregiudicare le piste né i componenti?
Se per il PCB nudo c'è qualche remota speranza, coi componenti non ce ne sono
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Togliere colorante isolante dalle PCB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 giu 2019, 12:40
Oppure vedi se sotto qualche fonte di illuminazione particolare le piste risultino comunque visibili...
[6] Re: Togliere colorante isolante dalle PCB
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 giu 2019, 14:53
mouse72 ha scritto:Ciao a tutti, ho comprato una PCB che doveva arrivarmi di colore blu (piste visibili) ma mi è arrivata di colore nera...
Se capisco bene si tratta di stampati fatti fare su tuo disegno, se è così allora dovresti avere i master, quindi dovresti già conoscere la disposizione delle piste, sbaglio?
39,6k 7 11 13
[7] Re: Togliere colorante isolante dalle PCB
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 giu 2019, 20:26
l´unico metodo che potrebbe funzionare e carta abrasiva 300 e piü, bagnata
7.800 4 6 7
[8] Re: Togliere colorante isolante dalle PCB
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 7 giu 2019, 15:05
Ciao Bruno
Non proprio, ho acquistato una schedina su cui vorrei poter risalire ad uno schematico ma mi occorre che le piste siano piu a vista possibile. Con la colorazione blu le piste sarebbero state piu evidenti, ma col nero non si vede nulla
Foto Utentemouse72
24 5
[9] Re: Togliere colorante isolante dalle PCB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 giu 2019, 15:27
elektronik ha scritto:l´unico metodo che potrebbe funzionare e carta abrasiva 300 e piü, bagnata
Concordo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: Togliere colorante isolante dalle PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 giu 2019, 19:48
mouse72 ha scritto:ho acquistato una schedina su cui vorrei poter risalire ad uno schematico
Il nero magari sarà stato messo per ostacolare il reverse engineering.
Potresti provare a fare qualche foto con illuminazione infrarossa / ultravioletta e vedere se si vede qualcosa.
Se non risolvi così l'unica è sacrificare la scheda: fai delle foto accurate della scheda montata, togli tutti i componenti rimuovendo tutto lo stagno possibile, bagno in soluzione di soda caustica e se ancora non risolvi vai di carta vetrata.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
