Salve,
sto sviluppando un progetto che vede un'elettrovalvola (modelli da una ventina di € su amazon), un contatore d'acqua e un mini circuito di controllo. In soldoni, il contatore manda wireless il conteggio dell'acqua e attraverso il circuito di controllo (Arduino) comando l'apertura o la chiusura dell'elettrovalvola.
Ora, fissare tutto ciò, tubi per l'acqua compresi, ad una valigietta da viaggio tipo questa per farvi un'idea https://www.amazon.it/dp/B00I1GP1RC/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_bo5aDbA4ZPXT3
Ideesul come fare? Ho trovato i collari per tubi ma non ho idea di come fissarli alla valigetta e comunque rimarrebbe poi il problema elettrovavola e contatore
Fissare componenti del mio progetto a valigetta rigida
10 messaggi
Difficile dare indicazioni senza conoscere dimensioni e percorsi dei vari componenti. Valuta una lamiera piegata a U grande quanto la dimensione interna della valigia in modo da realizzare un pannello che arrivi a filo dell'apertura o all'altezza che ti fa più comodo.
Monti i componenti richiesti su questo pannello, che fisserai in modo stabile con un paio di viti autofilettanti nei fianchi della valigia
Deve essere tutto interno alla valigetta. Essendo un progetto demo nei tubi non passerà liquido ma servono solo per dare un'idea nel collegamento dei vari componenti.
Tubi sono da 3/4"
Tubi sono da 3/4"
NicoCaldo ha scritto:Tubi sono da 3/4"
Se non ci dai un'idea di quello che devi montare oltre al collegamento coi tubi siamo sempre nel campo del generico.
Foto / schizzi con dimensioni si possono avere ?
Da sxa dx il contatore dell'acqua collegato all'elettrovalvola collegato ad una mini turbina.
Devo collegare questo blocco di oggetti (oltre ad un Arduino e un'alimentatore 12V) ad una valigietta in alluminio da viaggio
perché non usi tubi in rame da saldare? Se rendi rigido il tutto magari ti bastano 2/3 ancoraggi. Puoi anche accorciare le tratte ed inserire curve se serve
Usa tubi zincati con i loro fittings.
Come per esempio questo:
https://www.bricoman.it/n/idraulica/sis ... /10008361/
Li puoi poi comodamente fissare con dei sostegni come questo:
https://www.bricoman.it/n/ferramenta/fi ... /10062008/
(la parte con il tassello si svita e ti resta il dado saldato sul collare, che accetta una vite metrica)
Tutto il resto è un pasticcio.
Boiler
Boiler
10 messaggi
