Salve,
Sto realizzando un "progettino" che consiste nella acquisizione di immagini tramite 3 camere per controllare una piccola area.
Dopo diverse ricerche ho deciso di usare camere Ethernet alimentate tramite Ethernet stesso con protocollo PoE (Power over Ethernet). Ogni camera ha una potenza di circa 6 W per un totale di circa 19W.
Per questioni di spazio non posso portare tutti e tre i cavi nella zona dove acquisirò le immagini, ho deciso quindi di mettere uno switch vicino alle camere e da li portare un unico cavo Ethernet fino al PC di acquisizione.
Il problema nasce dal fatto che lo switch PoE dovrebbe essere alimentato quindi dovrei portare un ulteriore cavo oltre l'Ethernet allo switch e questa cosa vorrei evitarla.
Vedendo lo standard PoE ho notato che esso può arrivare a portare potenze fino a 30W, ho pensato quindi che si potrebbe portare un cavo ethernet PoE fino a 30W allo switch in modo da poterlo anche alimentare.
Ho fatto delle ricerche ma non sono riuscito a trovare switch in grado di fare questo. La mia domanda è quindi: Quello che penso di fare è effettivamente realizzabile? Se si, conoscete qualche prodotto che fa quello che chiedo?
Consiglio switch Ethernet PoE (Power over Ethernet)
6 messaggi
Considerando che in modalità 10/100BASE-T vengono utilizzate solo 2 coppie sulle 4 disponibili in un cavo standard ethernet, puoi utilizzare le altre 2 coppie per trasportare l'alimentazione. Tutto questo per dire che se hai un po di dimestichezza puoi cablare te i cavi e risparmiare pure soldi. Saluti
speedyant ha scritto:Che io sappia non credo esista uno switch alimentato in POE.
Confermo quanto hai detto...
MCSA Windows Server 2012 R2
Se deve mettere 3 telecamere a casa propria rimango del mio parere. Poi se deve fare un impianto per terzi allora il discorso ovviamente cambia. Saluti
P.s. grazie per i voti negativi, tutte medaglie in più
Ok ho capito, mi conviene alimentarlo.
Grazie per le risposte!
6 messaggi
