utilizzo finecorsa unipolare
[1] utilizzo finecorsa unipolare
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 1 lug 2019, 9:58
salve,
un finecorsa di questo tipo:
https://www.leroymerlin.it/catalogo/fin ... 34649615-p
può essere utilizzato per comandare l'accensione/spegnimento delle striscie led?
Che tensione/potenza può sopportare?
Se no, potreste spiegarmi la sua funzione?
grazie, saluti
15 5
[2] Re: utilizzo finecorsa unipolare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 lug 2019, 23:31
E chi può saperlo ?... Ovvero, la tensione è specificata ed è di 250 V (che ragionevolmente si suppone in alternata) ma sulle scarne specifiche dell'annuncio non c'è traccia della intensità di corrente :-|
[3] Re: utilizzo finecorsa unipolare
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 lug 2019, 10:22
Ne comprai uno ugale al Leroy Merlen da installare nell'armadio per accendere un listello Led
Mai usato e attualmente perso ma ricordo che la tensione era 230V e forse 2 A di corrente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: utilizzo finecorsa unipolare
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 2 lug 2019, 14:17
grazie, è proprio quello che vorrei fare.
quindi se così fosse potrei piazzarlo tra l'alimentatore e la rispettiva barra led a 12 o 24 V basta che il carico non superi i 2A?
15 5
[5] Re: utilizzo finecorsa unipolare
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 lug 2019, 17:55
Si, corretto.
Pultroppo per la portata della corrente non sono sicuro dei 2A
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
