Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
[1] Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 3 lug 2019, 12:29
Buongiorno a tutti...
Sto compilando la Dichiarazione Enea per la detrazione fiscale per sostituzione caldaia. La superficie dell' immobile è di circa 300 mq, quindi superiore all' esempio che riportano sul sito ENEA e secondo un decreto la compilazione (Allegato E) semplificata per il calcolo del risparmio di energia primaria non rinnovabile per sostituzione caldaia è valida per una superficie al massimo di 164 mq. Dove posso trovare un esempio per il calcolo del risparmio energerico primaria non rinnovabile per sostituzione caldaia?
Grazie a chiunque mi aiuti....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[2] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile [k
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 3 lug 2019, 14:12
Prova a dare un occhio alla FAQ Enea 12.D
5.337 1 2 4
[3] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile [k
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 3 lug 2019, 15:32
grazie paolo ora guardo.
Ma parla della fine dei lavori.....
12. D - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del
cantiere o dalla data di emissione della fattura?
R - All'ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio delladocumentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori. Tale collaudo può essere esplicitato anche dalla ditta che ha eseguito i lavori.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[4] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile [k
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 3 lug 2019, 15:36
Scusami ho sbagliato faq....
12.D (ex 33) Quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente della
procedura semplificata per la sostituzione di un impianto termico ai sensi del comma 347?
Nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede l'assistenza
obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007,
"riteniamo che all'utente finale sia consentita la compilazione del modello previsto, senza
l'ausilio di un tecnico abilitato alla progettazione degli edifici e degli impianti. Nel caso in
cui l’installazione della caldaia a condensazione o della pompa di calore riguardi una singola
unità immobiliare o un edificio costituito da una singola unità immobiliare, il calcolo del
risparmio energetico viene eseguito automaticamente dal sistema purché non ci siano altri
interventi di risparmio energetico dichiarati nello stesso modello".
Questo vuol dire che non devo calcolare il risparmio energetico ed inserire 0 ?
Non ricordo il Decreto Legge che ma avevo capito che era obbligo del tecnico calcolare il risparmio energetico.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[5] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 3 lug 2019, 17:07
Cescu30 ha scritto:Questo vuol dire che non devo calcolare il risparmio energetico ed inserire 0 ?
No. Vuol dire che la procedura calcola automaticamente il risparmio energetico.
Cescu30 ha scritto:Non ricordo il Decreto Legge che ma avevo capito che era obbligo del tecnico calcolare il risparmio energetico.
Mai esistito un simile decreto. Forse ti riferisci ad una vecchia FAQ di Enea, ora superata da quella che ho segnalato.
5.337 1 2 4
[6] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 15 lug 2019, 9:07
Grazie paolo....scusa se ti rispondo solo ora....ma purtroppo mia mamma si è rotto il femore....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[7] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 15 lug 2019, 12:14
Nel compilare la pratica sul sito dell' enea quando clicco valida mi dice di calcolare il risparmio energetico.
Questo è un dilemma.....Non trovo il Decreto ministeriale (ma prima o poi lo trovo) la caldaia che stanno sostituendo e di 50 kW ed la superficie dell' edificio è 391 mq. Infatti se non ricordo la compilazione automatica vale solo per casi standard o comunque inferiore ad una determinata superficie.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[8] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 15 lug 2019, 15:19
Scusa, ma ho l'impressione che tu legga distrattamente quello che è stato scritto fin qui. Compresa la FAQ 12.D da te riportata. Vengono precisati i limiti di applicabilità del calcolo automatico. Sono solo due. Ossia: "... riguardi una singola unità immobiliare o un edificio costituito da una singola unità immobiliare, … purché non ci siano altri interventi ti di risparmio energetico dichiarati nello stesso modello".
Come vedi non si parla né di potenze né di superficie. Forse il tuo caso è riferito ad un edificio condominiale, oppure hai altri interventi dichiarati nello stesso modello?
Se rientri in queste due casi allora sì dovrai calcolare il risparmio energetico con metodo rigoroso. Il sistema è noto: si modella il sistema edificio impianto prima e dopo l'intervento. Il risparmio è dato dalla differenza fra i consumi pre e post.
5.337 1 2 4
[9] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 15 lug 2019, 15:38
Si rientro in questi caso. Ho controllato la compilazione :
Dati intervento:
11. Intervento su: Edificio costituito da una singola unità immobiliare
12. Numero unità immobiliari che compongono l'edificio: 1
13. Numero unità immobiliari oggetto dell'intervento per cui si chiede la detrazione : 1
14. Richiesta anche per conto di altri: No
15. Data inizio dei lavori (gg/mm/aaaa) *: 21/05/2019
16. Data ultimazione dei lavori (collaudo) (gg/mm/aaaa): 17/06/2019
17. Data compilazione (gg/mm/aaaa) 15/07/2019
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[10] Re: Risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 15 lug 2019, 15:46
Hai ragione. Ma quando clicco sul tasto valida mi dice di calcolare il risparmio energetico.
Inoltre la 33.D (ora 12.D) faq enea fissa a 164 mq la superficie massima del calcolo del risparmio energetico con metodo semplificato. Controllo di nuovo quello che ho compilato sperando di trovare l' errore....
Nella 33.D (ora 12.D) le spese per il tecnico compilatore sono detraibili, ma nella 12.D non dice nulla.....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
