Salve, e grazie per avermi accettato, non sono un professionista ma fai da te, volevo chiedere se posso attaccare una ciabatta ad una presa di 10 ampere ( fili da 1.5 mm) dove collegherei solo e sempre un PC , un monitor, una stampante e una lampada da tavolo, visto che non riesco a quantificare in ampere il carico di questi elementi oppure dovrei cambiare la sezione dei fili e passare a 2.5 mm.
Grazie mille
capacità presa 10 ampere
4 messaggi
Su presa da 10 A (fili 1,5 mmq) si possono attaccare fino a circa 2.000 watt complessivi di potenza. Però, a rigore, dovresti proteggere il circuito con interruttore automatico magnetotermico da 10 A.
4 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
