Relè sempre eccitato
[1] Relè sempre eccitato
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 7 ago 2019, 13:32
Salve a tutti, Ho acquistato una scheda contenente 2 relè SONGLE SRD-12VDC-SL-C.
Questa scheda andrà ad ampliare un impianto antifurto, per ragioni di sicurezza i relè devono restare sempre eccitati (non posso utilizzare il contatto NA). Volevo chiedere se questa cosa è fattibile senza danni ai relè stessi in quanto capiterà quasi sicuramente che rimangono eccitati anche per anni (segnaleranno l'apertura di una linea anti sabotaggio).
Foto UtenteNikkk
3 3
[2] Re: Relè sempre eccitato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 ago 2019, 13:43
Se il relè è di buona qualità non ha problemi a convivere col priapismo :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Relè sempre eccitato
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 7 ago 2019, 14:09
in alternative potresti utilizzare (se la centrale ha uscite O.C.) un rele' di scambio Per Uscite Open Collector, cosi non rimane eccitata una bobina ma bensi e' polarizzato un transistor (High - Low). poi dipende da che uso ne devi fare.
271 1 4 6
[4] Re: Relè sempre eccitato
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 7 ago 2019, 17:05
Grazie, buona l'idea del relè per uscite o.c. La terrò in mente per il futuro, visto che non ci sono controindicazioni per il momento userò il relè già in mio possesso.
Foto UtenteNikkk
3 3
[5] Re: Relè sempre eccitato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 ago 2019, 18:37
La corrente/tensione di mantenimento della eccitazione è inferiore a quella necessaria alla eccitazione,
forse, per ridurre dissipazione, temperatura e consumo, potresti inserire un resistore in serie alla bobina, cortocircuitabile durante l'eccitazione,..ma forse è una complicazione inutile
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Relè sempre eccitato
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 7 ago 2019, 22:25
Nikkk ha scritto:(...) capiterà quasi sicuramente che rimangono eccitati anche per anni (segnaleranno l'apertura di una linea anti sabotaggio). Grazie
probabilmente hai fatto le tue considerazioni, ma proprio proprio non c'è un'alternativa ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Relè sempre eccitato
Messaggioda Foto UtenteNikkk » 8 ago 2019, 10:27
Per come la vedo io l'unica alternativa sarebbe quella di utilizzare il contatto NA e quindi alimentare la bobina solamente in caso d'allarme, ma preferirei evitare questa soluzione perché ritengo che lascia molto a desiderare dal punto di vista della sicurezza:
Se tagliano il cavo, la centrale viene sabotata (o ha un guasto) ecc... l'allarme non parte.
Collegandolo sempre alimentato nel caso di questi eventi mancherebbe l'alimentazione e dunque il contatto si apre in modo indipendente dalla centrale
Foto UtenteNikkk
3 3
[8] Re: Relè sempre eccitato
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 8 ago 2019, 11:00
Quanto detto da MarcoD è usato nel professionale (resistenza in serie una volta eccitato)
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[9] Re: Relè sempre eccitato
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 8 ago 2019, 13:30
Dipende tutto da cosa deve attivare questo rele' e perche.....
si usa la modalita' Safe Lock o Safe secure, per esempio, a seconda dei casi.
271 1 4 6
[10] Re: Relè sempre eccitato
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 ago 2019, 23:21
Nikkk ha scritto:(...) Se tagliano il cavo, la centrale viene sabotata (o ha un guasto) ecc... l'allarme non parte (...)
si, questo lo sappiamo, si tratterebbe appunto di realizzare il collegamento in sicurezza senza ricorrere alla perenne energizazzione; poi dipende con cosa e come metti insieme il sistema.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
