Multimetro
[1] Multimetro
Messaggioda Foto UtenteGian140 » 13 ago 2019, 17:04
Buongiorno, devo usare un multimetro (Keysight 34461A) per misurare vari segnali, volevo chiedervi, nel datasheet e nel sito (https://it.rs-online.com/web/p/multimet ... i/7777104/) c'è scritto che ha una frequenza massima di 300kHz, con questo si intende che la sua frequenza di taglio è a 300kHz o che oltre quella frequenza il multimetro non è capace di misurare i segnali?
Foto UtenteGian140
5 2
[2] Re: Multimetro
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 ago 2019, 17:55
True RMS Sì
Frequenza massima 300kHz
Tipo di display LCD
Modello p Truevolt 34461A
Massima temperatura operativa +55°C
Precisione migliore misure in corrente c.a. ±0,15% +0,04
Precisione migliore in tensione c.a. ±4% +0,5
Precisione migliore misure di resistenza ±0,03% +0,01, ±0,8% +0,01
La tua domanda non è da professionista, è in parte strana/inutile:
Al di sopra dei 300 kHz lo strumento non rispetta la precisione indicata e non dovrebbe venire adoperato.
Se segna qualcosa, non sai quanto è.
Influisce sulla tua scelta dello strumento se a 300 kHz è presente un polo del primo o secondo o terzo ordine?
Una precisione del 4% non è molto...
Se ti basta un rivelatore indicativo di presenza di un segnale sinusoidale potresti mettere un diodo in serie a un multimetro per tensione continua, e misuri il valore medio di una semionda raddrizzata.
O forse un diodo in seire più un condensatore in parallelo e misuri il valore massimo positivo della semionda,
dividi per 1,141 e ottieni il valore efficace equivalente della sinusoide.
Oppure usa un oscilloscopio, se serve, con una sonda isolata galvanicamente.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
