Controllo GB consumati
Linguaggi e sistemi
[1] Controllo GB consumati
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 31 ago 2019, 22:01
Buonasera, per collegarmi ad internet dal mio portatile uso una classica sim con 50GB inserita in un router portatile. Volendo tenere sotto controllo i GB consumati dati esiste un programma che mi dice, stesso da PC, quanti GB ho consumato fino a quel momento? Ad esempio mi servirebbe sapere vedendo una partita con SkyGo quanti GB ho consumato.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[2] Re: Controllo GB consumati
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 31 ago 2019, 22:56
Solitamente il fornitore della SIM dati (oppure del router abbinato alla SIM) fornisce anche un software (con interfaccia web) tramite il quale è possibile visualizzare i consumi totali ed anche più dettagliati (es. giorno per giorno). Come negli smartphone, è anche possibile impostare una soglia di consumo mensile, raggiunta la quale si riceve un avviso.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Controllo GB consumati
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 4 set 2019, 23:24
Il programma in questione io non lo posseggo...perciò ho chiesto se lo si potesse fare in qualche altro modo e/o programma.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[4] Re: Controllo GB consumati
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 11 set 2019, 11:55
Se vai sul sito del fornitore lo puoi scaricare gratuitamente, altrimenti se entri nella configurazione del router dovresti vedere i pacchetti scambiati in tx ed rx, e i relativi byte, non devi far altro che segnarti al punto zero i valori dei contatori, ed in seguito verifichi nel periodo di tuo interesse i valori finali, il resto è una semplice sottrazione
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a PC e informatica
