in alcune macchine frigorifere ad uso industriale (monoblocchi da installare direttamente sulla cella frigorifera) il cavo di alimentazione fornito dal costruttore ha una lunghezza inferiore a 3m ed è fornito con i conduttori spelati e con una spina volante a corredo.
All'interno della macchina non vi è alcun dispositivo di protezione contro le sovraccorrenti (il carico è costituito da un compressore con protezione clixon interna e da dei ventilatori e una valvola solenoidale).
Mi chiedo:
1) la normativa consente di non proteggere contro il corto circuito una linea lunga meno di tre metri purché sia protetta da eventuali sollecitazioni meccaniche (quindi per esempio con canale o tubo protettivo). Il cavo flessibile di alimentazione che esce dalla macchina non è certo protetto meccanicamente (a meno che non sia il cliente stesso a provvedere a ciò). E' dunque sbagliato, in queste condizioni, non prevedere alcuna protezione da cortocircuito a bordo macchina?
2) Non mi pare corretto normativamente parlando che venga fornito un cavo non cablato con la spina. La macchina inizia dal dispositivo di sezionamento, ma in questo caso la spina è fornita solo a corredo. Qual è la vostra opinione?
3) Ipotizzando che il sovraccarico massimo dei ventilatori e dei carichi minori non ecceda la portata dei cavi di alimentazione, il compressore a rotore bloccato sicuramente assorbe di più della portata del cavo. E' dunque sbagliato non prevedere alcuna protezione dal sovraccarico a bordo macchina? Oppure la presenza del clixon (che è una protezione da sovratemperatura) può essere considerata essa stessa una valida protezione dal sovraccarico? In quest'ultimo caso però mi è ignota la correlazione diretta tra sovratemperatura nel motore e corrente di sovraccarico (presupponendo che la sovratemperatura sia dovuta ad una sovracorrente).
