circuiti luce
[1] circuiti luce
Messaggioda Foto Utenterenato01 » 4 set 2019, 10:30
Buon giorno a tutti, perché nei circuiti luce delle lampade al neon trovo un condensatore? a che serve? lo trovo anche sui led? Grazie per le risposte O_/
Foto Utenterenato01
20 3
[2] Re: circuiti luce
Messaggioda Foto UtenteRLC » 4 set 2019, 10:48
Sei sicuro che sui neon quell'oggetto non sia lo starter? I condensatori per i neon si mettono solo alcune volte.
Comunque in alcune lampade a LED c'è un condensatore in serie al circuito per abbassare la tensione ai capi del resto della circuiteria con il LED. Viene usato proprio un condensatore così non dissipa potenza attiva.
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[3] Re: circuiti luce
Messaggioda Foto UtenteBSSOLU » 4 set 2019, 12:17
Il Condensatore in parallelo serve ad evitare ronzio transitorio .. bz bz ..all'accensione ..Ciao
Foto UtenteBSSOLU
[4] Re: circuiti luce
Messaggioda Foto UtenteToldo » 27 set 2019, 0:51
Ahhh.
Buona questa!
Foto UtenteToldo
137 1 2
[5] Re: circuiti luce
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 27 set 2019, 1:18
Fa da rifsasamento dato che il reattore è un induttanza?
483 4 5
[6] Re: circuiti luce
Messaggioda Foto UtenteToldo » 27 set 2019, 1:43
Dipende dove applicato.
Se ad esempio é per un replacement tubo LED dove prima si avevano tubi fluorescenti é un semplice ponte o al massimo all'interno é presente un fusibile non necessario se il driver LED é auto ripristinate.
Similare se invece é un tubo fluorescente con reattore elettronico.
Se invece si hanno tubi fluorescenti con reattore elettromagnetico, serve per non far sfarfallare all'accensione e per aver accensione immediata. In questo caso c'e poco di rifasato, perché é un circuito passivo e non PFC attivo.. Se apri uno starter, vedi che é una lamina bimetallica (fusibile , protezione), combinato con un condensatore standard e generico. Non calibrato per uno specifico utilizzo.
Se ancora si trovano gli starter oggi nel replacement da fluo a LED e prima ancora reattori ferromagnetici a quelli elettronici.. é solo per una più facile reinstallazione e conversione alle nuove tecnologie, senza un taglia qua e ri-morsetta la.
Foto UtenteToldo
137 1 2
[7] Re: circuiti luce
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 set 2019, 7:41
@Toldo, si parlava del condensatore installato sui morsetti di alimentazione delle plafonoiere fluorescenti non dello starter
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: circuiti luce
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 set 2019, 9:07
Toldo ha scritto:Se apri uno starter, vedi che é una lamina bimetallica (fusibile , protezione), combinato con un condensatore standard e generico.
La lamina bimetallica di uno starter NON è un fusibile :!:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
